Solo faltan 55.902 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv Marca philips mod: 21pt9457/85 sin voltaje en secundario
hola amigos de nuevo vengo a consultarles mi problem para que me orienten se terata de un televisor philips modelo 21pt9457/85 el cual al parecer sufrio de una sobrecarga traia el fusible volado y un varistor ya se an reemplazado el varistor el regulador de voltaje strw6554a pero el problema es que no da voltaje en el secundario del transformador chopper en el primario yegan 168v que puede ser lo que pasa orientenme en que puedo hacer o que tengo que revizar dejo el manual de servicio que me acaba de pasar el amigo Danilo Rodriguez.
    16 Soluciones propuestas
    hola mira te recomiendo esta prueba, con tu multitester conectado al secundario al punto +b, encender el tv si aparece un signo de voltaje y luego se desvanece, tu fuente esta tratando de arrancar pero no tiene realimentacion, si es asi checa la linea del +b que es de donde se realimenta la resistencia r615 y a los componentes que va, de no ser asi si ya cambiaste el ic de fuente reviza la resistencia de arranque r602, y los componentes asociados r607 y d603 (supongo que si tienes 160v en filtro primario es por que tu linea es de 110ac), con esto creo que puedes ya solucionar tu problema.
    ojo que esta fuente cuando arranca en stanby el +b es de alrededor 60 a 70v si no me equivoco, y en tv encendido es de 120v aprox, si el problema es como si la fuente no sube de stanby a on, checa q606 y q603, si quieres probar la fuente sola y con todos sus voltajes a la salida. saca el transistor q604 y as un puente del colector a tierra, con esto si la fuente esta ok te deben aparecer todos los voltajes (logicamente solo esta trabajando la fuente aislada recuerda poner un bombillo como carga a la linea +b)
    perdon por explayarme tanto espero soluciones tu problema.
      hola amigo gracias por responder te comento que realise las pruevas que me indicas pero no da ni la mas minima señal de voltaje en el +b al tratar de necender.. probe los componenetes que me indicas y todos estan ok
      algo que me llama la atencion es que como en un principio sufrio un corto y volo el fusible aora en lugar de fusible coloque una lampara la cual al conectar el tv a la linea y la almpara enciende por 2 o 3 segundos y despues se apaga esto es normal?... solo lo hace cuando la desconecto por algunos minutos porque al conectar la tv despues de que se apaga la lampara la desconecto y la vuelvo a conectar la lampara se queda apagada sigo sin tener el mas minimo voltaje en el secundario del transformador chopper sera que esta dañado el transformador? o el capacitor principal?
        cuando es problema por descarga electrica casi seguro esta dañado el regulador tl431 que se encuentra a lado del opto. suerte
          haber cuando cambiastes el ic de w6554 te sucedio que se volo el fusible, (si el fusible se ve negro como quemado lo mas probable es que haya habido un cruce y hasta pudo llevarse el ic) si no tienes indicio de voltaje a la salida tu problema esta en la etapa primaria. en el diagrama la r de arranque r602 va de una linea y se va directo al pin 4 del integrado, pero en el diagrama del impreso es diferente (checa la pag 21 del diagrama y ubica r602 hay se ven 2 diodos mas d601 d602 checalos),hay un fitro c610 cambialo. me comentas....
          nota: saca el ic w6554 midelo con el multi en diodo las pines,no te debe medir valores bajos.
            ok amigo verificare los puntos que me indicas y comentare te comento que ya cambie el tl431 como me indicaron primero pero todavia no e checado resultados primero verificare los pasos que mencionaste arriba y despues verifico si enciendo el tv... hay una duda que tengo y es que como en lugar del fusible coloque una lampara que supuestamente en buen funcionanmiento no tendria que encender o por lo menos se enrrojeceria un poco el filamento de la lampara pero resulta que al conectarla la lampara enciende completamente pero se apaga despues de 4 o 5 segundos al parecer es mientras carga el capacitor porque si despues que se apago la lampara desconecto el televisor y lo vuelvo a conectar la lampara se mantiene apagada es normal esto? (comento que tambien ya cambie el capacitor)
              mi amigo, eso es normal que la lampara se encienda con el desmagnetizador conectado..
                haber amigo lo de lampara como fusible esta bien, aparte te avisa si algo anda mal en la fuente, en los tv que e revizado la lampara se comporta de la siguiente forma, con una fuente ok la lampara enciende una vez y se apaga si seguido de esto apagas y enciendes la lampara ya no encendera por filtro que se encuentra cargado, con una fuente con cruce se mantiene encendido, recuerda que en todo momento esta desconectado la bobina del degauss, si enciende con baja potencia posiblemente tengas un ptc de tres terminales preferible retirarlo y hacer las pruebas,,,,
                  El amigo alex2 te indico:
                  Indica detalladamente los voltajes q obtuviste en el STRW6554 tambien voltajes en el secundario como +B, +15V, 3.3V, +5V, etc. al hacer la prueba mencionada.
                  Detalla los voltaje q tienes en el colector de Q603 y Q606, verifica si el Optoacoplador IC602 esta trabajando adecuadamente. Ten en cuenta q para hacer las mediciones en el primario y secundario de la fuente son tierras o masas diferentes. Yo prefiero cambiar todos los condensadores del primario de la fuente de alimentacion, son baratos. Comenta resultados.
                    Hola amigos gracias por su ayuda y mil disculpas por no comentar antes es que e estado muy atareado... y mi tube un problema con mi cpu (mi disco dio lo que tenia que dar) aparte de eso no se si sea mi cpu o el foro porque tarda mucho en cargar pero solo es esta pag asi que imagino que es el foro pero bueno comento que los resultados que obtube de la prueba anterior es 0 voltajes en todas las patas del STRW6554 la verda es que estoy algo aturdido con esto ya que la verdad no tengo ni idea de lo que sea lo que este ocacionando la falla les pido por favor me orienten en que mas checar... llegue a pensar que quisas sea que el STRW6554 me lo hallan vendido mal pero como puedo acer para probarlo? ya cambie los 4 diodos del puente ya cambie el capacitor principal resistencias del area de la fuente y (no encontre la libreta de apuntes de lo que se cambi exactamente pero todo fue por piezas exactas)de ante mano muchas gracias señores no se si pueda llamrlos colegas porque apenas empiezo en esto y la verdad nunca me abia tocado algun problema asi les reitero mis respetos y espero su ayuda
                      Tu indica q en el STR no tienes voltajes, ni siquiera en la pata 1 q te lo muiestro en la linea resaltada.. Si la respuesta es positiva controla el diodo puente y componentes relacionados. Comenta y valora los aportes.
                        hola amigo gracias por responder y disculpa por no valorar tus cometarios lo que pasa es que como dije anteriormente tengo problemas para acceder al foro tarda mucho para cargar y aveces me aparece que no se pudo abrir la pagina (la verdad no se que pase) por ese es que no valoro aunke si trato pero al darle al boton valorar pasa lo mismo tarda cargando y aparece que no se pudo abrir la pagina...... pero bueno eso es aparte.... amigo comento que la prueba anterior no dio resultados incorrectos ya que al parecer mi multimetro se daño no mide corriente directa solo alterna por eso pense que no me marcaba nada afortunadamente me di cuenta y aora utilizo otro multi pero ya abia vuelto a comprar el STRW6554 asi que pense que no perdia nada con probar este nuevo str y desconecte el otro (que tambien ya abia reemplazado) y procedi a encender con la lampara en lugar del fusible y lo que paso es que o sorpresa la tv ya dio indicios de vida teeth smile al tratar de encenderla la tv se escucho el "ruido" comun de una tv al encender y asta se escucho como liberaba estatica el trc el problema que fue que mi alegria duro muy poco ya justo al escucharce el ruido de encendido se encendio la lampara por unos segundos se volvio a apagar la lampara se escucha de nuevo el ruido de encendido y vuelve a encender la lampara y asi consecutivamente (ya cambie el tr de horizontal es un D5032 no lo consegui y lo reemplase por un D2539)ya que con el anterior solo mandaba a corto no se si este sea corecto ya que es el que me recomendaron en la tienda donde fui a comprarlo, ya cheque todo de nuevo y al parecer todo esta ok que puede ser esta falla?
                          Yo tambien tengo el mismo problema q tu, pero e comprobado q se normaliza hacia la media noche. Supongo q debe ser por el bajo ancho de banda de la pagina y no soporta la demanda de los horarios pico.
                          Segun lo q comentas creo q la fuente se esta protegiendo. desconecta la pata del +B del flyback y realisas la prueba q indican aqui:
                          http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/483512_0.html
                          Comentas resultados.
                            hola de nuevo amigo te comento que ya realize las pruebas del link que pusiste comento resultados... no se si tome mal las mediciones pero al hacer la primera prueba de desconectar el +b del flyback(no entendi muy bien eso, si tenia que ser la pata del fly o cortar la linea desde el punto en el que empieza?) la tv se escucha que enciende (ya sabes el ruido comun de las tv al estar encendidas) y se escucha como si estubiera prendida... ahi va lo interesante(al menos para mi ya que no estoy muy familiarizado con esto) intente checar voltajes de la salida del chopper pero no me marca nada pongo punta negativa en la pata que esta señala como GND y la positiva la utilizo para checar las demas patas pero no obtengo lectura (en el primario si tengo lectura es de 168v) probe buscando otro punto de masa y todo es lo mismo ( a esepcion de la pata marcada como b+ donde al parecer marca un voltaje muy alto o algo asi es que todavia no le entiendo muy bien a este multi solo aparce un 1 del lado izquierdo de la pantalla del multi (en el otro que tenia esto lo hacia cuando la cantidad a leer era muy elevada) bueno despues de eso realize la otra prueba la de quitar el tr horizontal y poner una lampara entre el emisor y el colector y al encender la tv la lampara empieza a parpadear (algo asi como:1 segundo prendida, un segundo apagada, un segundo prendida, etc.) ai si no intente checar voltajes... es normal que la lampara parpadee? sera el transistor que instale el que crea este conflicto? es un D2539 y el original que traia es un D5032
                              Antes de hacer la prueba del link anterior indica detalladamentelos voltajes q tienes en el secundario de la fuente, en los puntos señalados, tienes q tener presente q la tierras o masas del primario y del secundaio de la fuente son diferentes, como te indico en la figura.
                              Cuando hiciste la prueba de sacar el transistor de salida horizontal Q302, se supone q ya no estaba el transistor conectado asi q ya no tiene influencia en el circuito, asi q no tiene por q haber conflicto, como tu mencionas.
                              Otra cosa, cuando indiques un voltaje medido, indica cuanto es el voltaje y en q punto lo tamaste, yo no soy adivino. Entiendes.
                              Te pido un favor, si tienes cuenta activa en el Club de Diagramas, podrias enviarme el Service Manual del LG Flatrom L1552S, en el Club de Diagramas lo tienen:
                              http://www.clubdediagramas.com/servicios/ver_archivo.php?archivo_id=16873
                              abri una pregunta para ver si alguien me lo proporciona, ojala si pudieras proporcionarmelo, te estaria agradecido.
                              http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/591518.html
                                haber amigo , saca el transistor horizontal ubica el condensador c616 en la fuente etapa secundaria, en el negativo de este condensador tomalo como masa (tierra o gnd) y mide el voltaje que hay en este condensador (esto va para todos ayudanos a ayudarte dando las medidas de voltajes que tomas) sino me equivoco esta fuente trabaja con 140v en on, si tenes menos voltaje alrededor de 60v presiona el boton de encendido en el control remoto (logicamente apuntando a la placa)si sube tu fuente esta ok checa los demas puntos de voltaje (46v y el de 20v siempre con la masa en c616) con esto ya debes saber si tu fuente esta bien.
                                disculpando,rompeeeeeee ese multimetroooooo. creo yo que con las repuestas que te an dado ya tenes suficiente para decir si tu fuente esta ok o no..
                                y luego solo te queda probar con el horizontal puesto ( ojo con un transitor horizontal que este ok) me a pasado en algunos tv cuando coloco el bombillo como fusible y enciende el tv (con todo conectado) la fuente arranca, la pantalla golpea la estatica pero la fuente se chupa luego trata de arrancar pero igual se chupa. por si aca estoy hastalaa 11pm (hora de peru) por si contestas para ayudarte...
                                  Hola amigo Gracias por responder... cometo que el tv ya esta funcionando... comento que estaba desconcertado pues despues de revisar casi toda la placa todos los compnentes estaba ok... y ya abia cambiado la mayoria de los componentes de la parte de la fuente... y no veia cambios cambie el termistor(R603) y volvi a checar el transistor tl431 que se calentaba mucho despues de eso procedi a encender la tv y aora el la lampara prendia por menos tiempo pero igual al escucharce el sonido de encendido pero a diferencia de antes aora ya mostraba imagen(bueno al menos se iluminaba el la pantalla cosa que no hacia antes) pero apagaba y se volvia a prender la lampara decidi retirar la lampara y poner el fusible y al encender la tv ya funcionaba perfectamente al parecer si es lo que dijo el amigo alex2 es algo que jamas me abia pasado ya que casi siempre uso la lampara en lugar de fusible y nunca me abia pasado algo asi pero bueno sabien que es philips ya no me sorprende tanto e leido problemas de otros compañeros y al parecer son muy problematicas y se protejen por todo pero bueno les agradesco mucho su ayuda a todos y disculpen por no comentar antes pero es que andaba un poco mal de salud pero ya estoy de vulta... otra ves muchas gracias.
