Solo faltan 53.731 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv philips 20pt2381/77b no enciende
hola amigos de yoreparo.mi consulta es sobre un tv philips 20pt2381/77b.el problema es que no enciende,cuando doy la orden de encendido el led parpadea 4 veces quedando en su estado normal de encendido.comprobe los valores de tension y el +b mide los 95v y el transistor de horizontal esta bien,tambien cambie el integrado vertical y filtros de la fuente secundaria y todo sigue igual.quiciera que alguien con experiencia en estas marcas de tv que pasos debo seguir para llegar a una solucion eficaz. espero respuesta gracias. prometo valorar.
    6 Soluciones propuestas
    salidos: aca te paso el codigo de errores de ese chasis:
    0= No error
    1= Internal RAM error
    2= General I2C error
    3= EEprom configuration error (checksum error)
    4= IC2 error (TDA9840/TDA9852)
    5= IC2 error (TDA8374/75) (Not in L7.1)
    6= EEprom error
    7= I2C error (PLL Tuner)
    segun te indican los destellos del led (4 veces) tu falla estaria en el TDA, pero yo probaria antes que nada el flyback. comenta
      disculpa pero este tv tiene el micro TDA8361E.No se si tu respuesta es valida para este micro.no tendrias el diagrama de este micro o seccion del tv.espero tu respuesta y te valoro gracias.
        ya probaste el flyback?
          disculpame por las dos pregunta en este foro.te comento que si probe con otro flyback y transistor de la etapa horizontal y todo sigue igual que mas debo hacer?.
            Hola hermano sé que ha pasado mucho tiempo, pero necesitaría saber si pudiste solucionar el problema. Ya que estoy renegado a más no poder con éste tv y con la misma falla. Desde ya muchas gracias si podés pasarme algún dato. Abrazo.
              mil disculpas,si solucione el problema,les explico,lo que estaba en corto era el fly back,por lo que daño etapa horizontal y vertical.cambie fly back,tsh,ic vertical y santo remedio el tv arranco con total normalidad.y eso fue todo.gracias por su ayuda
              solución
