Ken Brown 29" Flat Slim, pantalla se pone blanca
Hola. Consulto por el TV Ken Brown 29" Slim Flat, a veces la pantalla se pone blanca y puede verse el barrido caracteristico de televisor: linea llana-linea diagonal-linea llana-etc..., el sonido sigue apareciendo. Luego de unos segundos la pantalla se pone negra y reaparece la imagen lentamente. A veces se pone blanca y la imagen no vuelve, hay que apagarlo y volverlo a prender varias veces. Tiene 5 meses de uso, ya me estoy amargando. Si a alguien le paso lo mismo pido me lo transmita, gracias.
Favio, de Berisso.
13 Soluciones propuestas
Revisar la línea de los 180 Voltios y toda la placa PCB donde se conecta la pantalla ,revisar soldadura en esa placa como el integrado jungla o micro-jungla ...ok
Revisar condensadores electrolíticos (filtros) en las etapas mencionadas...ok
Gracias Marcos, pero no pienso tocarlo yo. Hablando con un amigo me dijo que parece ser un protector natural de pantalla, dado que ayer ocurrio cuando estaba escuchando musica con el reproductor de dvd, y en ese momento la pantalla se encuentra con una imagen fija, ¿ Te suena algo así ?, no parece muy descabellado, aunque en el manual del tele no habla sobre algo así. Agradezco tu aporte.
Les cuento que hable con el tecnico de la garantia oficial de Ken Brown en La Plata, y me dijo que este síntoma era por tener mal soldada una pata del flyback, que era comun en estos televisores hechos en Tierra del Fuego. Me dijo que no prendiera por nada el televisor porque podria quemarse el tubo.
Y entonces amigo q vas hacer con el TV?
Me acorde que mi suegra tiene un tele viejo ¡ Un Subaru! a color de 20", uno de los primeros con entradas de audio y video, por supuesto sin control remoto. Tiene problemas de sintonia, cuando sintonizas un canal, cambias a otro y volves al anterior pierde la sintonia. Pero recorde que tenia un decodificador que ya no me sirve (ya que el amigo servidor de cable cambio los codigos y ya no puedo decodificar la señal ), lo enchufe a las entradas de audio y video, le conecte la antena de la tele y ...¡ voilá ! : Televisor moderno con control remoto y sin problemas de sintonia . Al tele roto lo viene a buscar el service oficial de la garantia dentro de una semana, supuestamente sabe lo que tiene y me dijo que tardaria mas en sacarle la carcaza que en repararlo. Saludos.
Ya vino el service y lo reparo en mi casa. Segun dice es una soldadura que conecta el flyback, falla que han tenido varios de estos televisores por haber sido sacados con urgencia de la fabrica debido a la gran demanda que hubo antes del mundial de futbol de 2010. Gracias a quien me dio el diagnostico primero. Saludos.
Gracias a todos por el aporte, la pata 10 del flyback estaba mal soldada (faltaba estaño y se habia rajado)
Antes de darme cuenta del problema cambié los capacitores
50v 10uF C517
50v 47uF C453
35v 100uF C413
25v 220uF C463 y C464
25v 470uF C552
16v 1000uF C572 (tenía uno de 470uf pero segun el diagrama es de 1000uf)
y el problema siguió, llegué a comprar el IC STV9378 (Deflector Vertical) y ya lo estaba por cambiar junto con el diodo rápido VD411 y los capacitores de 160v y 400v y algunos cerámicos también.
Por suerte vi este post, me salvaron!!!
Muchas Gracias a segurolaf por el dato, espero les sirva a todos los que tuvieron el problema.
Aclaro que no soy técnico, soy aficionado a la electrónica, pueden ver el detalle de todo lo que hice para arreglar esto en http://blog.nivel7.com.ar/2011/07/31/reparando-tv-ken-brown-kb-29-slim-b/
esos chasis son soldaduras fria y cambiar los filtros con tambien si da linea en vertical cambiar tods los filtros d vertical a no te olvides 220x35 los dos cambialos medi las r d un hm que no este varolizados saluds gracias atentamente
chicos entro en mi taller un tv de estos y me hace un ruido interno como si estubiese el anodo en corto ,,para corroborar si hera la placa o el tubo le puse una placa universal y me hace lo mismo es mas la placa se autoswitchea a alguien le paso ?
saludos
Se te volo la resistencia de un ohm que alimenta los 180volt de video esta serca del flyback
lo que pasa que prove con otro chasis universal y se autoswitchea despues de arrancar y hace el ruido
saludos
Este mensaje es para mi tocayo Edgardo Laboulaye te confirmo tus sospechas este modelo de tv al igual que los tonomac y nisato de 29" (solo los de 29") flat-slim rompen o dañan el cañón del tubo al desoldarse la pata 10 del fly-back, esto ocaciona pantalla blanca con líneas finas negras de retrazado de a ratos por eso la gente sigue usando la tele y en pocos dias se daña el tubo de manera irreversible, yo en estos 2 ultimos años recibí 3 teles con este problema (2 con cañón roto cortado debajo del yugo y el tercero no se rompió pero hace un arco eléctrico en su interior ese debe ser tu caso colega)Saludos cordiales.Edgardo del Chaco!!
Valora Alguna respuesta como solución, ya que lograste resolverlo resoldando la pata 10 del FlyBack
