Solo faltan 55.873 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
NÚcleo de ferrita del flayback roto
buenas noches, tengo un tv LG 14sb1rb, CHASIS: MCO59D, la falla es ke la imagen parece borrosa o desenfocada, es la primera vez ke tengo este tipo de problema será porke el nucleo de ferrita del flayback está roto??? muchas gracias por su apoyo técnico
  • hace 2 años
    Avatar de Victor E
    cambie el nucleo de otro flyback parecido.reviso el zocalo del tubo?movio el control de focus si mejpora la imagen?
  • hace 2 años
    Avatar de Victor E
    yo no creo que sea el nucleo del flyback el problema, pruebe con otro similar al que tiene.
  • hace 2 años
    Avatar de HECTOR TONY
    te refieres a probarlo con un nuevo flayback????
  • hace 2 años
    Avatar de Victor E
    si señor.
3 Soluciones propuestas
A ver, si este núcleo de ferrita está rajado o roto en varias partes y le falta algún trozo, esto reduce su inductancia en forma significativa y claro que afecta el funcionamiento del FBT (Fly Back Transformer). La eficiencia de la Etapa de Salida Horizontal se ve afectada, esto repercute en una disminución considerable de la alta tensión (MAT o EAT) y también de las tensiones auxilares que se obtienen de sus secundarios.
Ahora bien, si el +B conserva su valor nominal de 110V pero ha disminuido los 180V (RGB Amp) y 28V (Vertical), entonces lo estarás confirmando y de no poder reemplazar este núcleo del FBT, tendrás que optar, irremediablemente, por usar una refacción nueva.
¡Saludos!
Joansoler.
    Cordial saludo amigo Hector, el nucleo de ferrita del flyback, no se relaciona directamente con la nitidez de la imagen, el nucleo de ferrita se emplea en el flyback (tramsformador de alta frecuencia) para inducir los diferentes voltajes que el flyback produce entre estos el voltaje BOOST de 180 VDC y llega a un filtro de 4,7 uF a 250VDC o mas puede ser tambien de 10uF a 250VDC o mas, el estado de este filtro si puede afectar la nitidez de la imagen, es uno de los posibles factores del daño, aunque es recomendable cambiar esste nucleo como dicen los demas compañeros ya que puede presentar perturbaciones al estar partido, en su estado normal este esta dividido en dos partes y en los dos extremos donde esta dividido se encuentra aislado por unos pequeños discos plasticos sinmas recuerdo es asi sujetado por un gancho acerado, ya que este nucleo se usa para inducir voltaje enlas demas espiras o bobinas del flyback al estar partido producira pequeñas chispas en la seccion de la que esta partida produciendo molestias en la imagen por lo que es mejor cambiar este nucleo, basta con solo conseguir uno de iguales dimensiones al original.
    Lo que si puede poner bien borrosa la imagen es el estado de a base blanca que conecta a la pantalla, se sulfata casi siempre por lo que es recomendable su reemplazo y el ultimo de los casos es que la pizarra o soket del flyback donde estan los controles del flyback focus y screen esten vencidos y no controlen ni estabilicen, pruebalos ajusta la imagen y has una prueba de una media hora encendido el tv a ver como reacciona, espero mi aporte sea de ayuda. Saludos
    • hace 2 años
      colega muy buenos días , he revisado el zocalo del tubo y está completamente limpio , no está sulfatado, voy a proceder a revisar los voltajes y los condensadores en especial el condensador ke me estás mencionando
    • hace 2 años
      Avatar de Alexis Navarro
      Saludos amigo Hector, ok si ya has revisado casi todo y solo falta lo de los condensadores, falta hacer las pruebas de ajustes de focus y screen a ver como se comporta, ya pudistes reemplazar la ferrita del flyback? espero puedas solucionar este daño, recuerda comentar tus resultados.
    cambiar flyback,lo dije desde el principio.saludos
