Solo faltan 55.726 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv lg modelo 21sa1rl-l4 com efecto cometa y manchas de color
20170908_181530.jpg[1.06mb]20170908_103943.jpig[3.16mb]20170908_103943.jpg[3.16mb]Amigos necesito de su ayuda me llego esta tv con  manchas de color verde azul y naranja ..   la tv tiene  enciende y tiene audio.
  • cambia el filtro de la línea 180V
  • viendo la imagen adjunta, cambia el PTC
  • hace 2 años
    Avatar de armando lcd
    Amigo victor ya cambie la ptc .. ahora verificando el yugo la parte de plastico estaba recalentado y se empezo a quebrar y pues lo acomode y las manchas de color se perdieron pero ahora la pantalla esta de color naranja. Las manchas de color ya se perdieron por que el yugo no etaba en su lugar.. .. ahora mi consulta es por que la pantalla esta de color naranja
  • mida voltajes en KR , KG Y KB suba resultados
  • hace 2 años
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. revisa los transistores y resistencias de la plaquita del tubo donde esta el zocalo,
  • hace 2 años
    Avatar de luis tartaglia
    hola- seria bueno mida tension en cada cátodo y que la comente- lo mismo con la tension de scrin y si movió la regulación del mismo-
  • hace 2 años
    Amigos estas son las mediciones que tome en el conector de la placa del trc ..
    Los voltajes oscilan
    R= 2.3-2.8v
    G=2.1-3.0v
    R= 2.2-2.5v
  • hace 2 años
    en cada cátodo- KR- KG- KB- en los pines del zócalo-
  • hace 2 años
    Amigo estas son las mediciones que tambien oscilan
    GK 108-111 v
    Rk 104- 110v
    Bk 108-123v
  • hace 2 años
    Amigos tambien comentarles que tengo un pliegue en la parte superior de la pantalla con varias lineas horizontales.. ya verifique y cambie algunos condensadores que trabajan con el ic vertical
  • hace 2 años
    desconecta con cuidado la placa del tubo mide de nuevo si se establece la tension- tienes bien los 180v a la salida del flyback- y cuanto de scrin
  • hace 2 años
    Amigo desconecte la placa del trc y encendi la tv y tengo las siguientes mediciones que tambirn oscilan
    Gk 91-96v
    Rk 91-97v
    Bk 79- 94v
    Y tengo 179.2 a las salida del flyback
    Y el screen tengo 49.7 ac
  • hace 2 años
    ve desoldando un extremo de las resistencias que alimentan los colectores de los transistores de color- una a la vez y mide- tiene los anillos de convergencia el tv-
  • hace 2 años
    Avatar de angels figuereds
    amigo mida los 180v q salen del flayback dnd esta el condensador de video comenta
  • hace 2 años
    Desconecte un extremo de la resistencia uno a las ves esto es lo que paso:
    B 178.4v y la.pantalla se puso azul
    G 178 v y la pantalla se puso verde
    R 177v y la pantalla se puso rojo y empeso a cambiar de color y parapadeo la pantalla y al final ahora la imagen se saturo de azul oscuro.
  • hace 2 años
    amigo si tienes otra pantalla ase la prueba para descartar
  • hace 2 años
    esa prueba era sin conectar la placa al tubo para ver si las tensiones no fluctúan-
    siques sin comentar la tension de scrin pero bueno- yaesta-
    ahora suelda todo - y desolda los 3 pines del zócalo kr kg kb - que no den en impreso- prenda el tv no debe dar nada de color- si lo hace la pantalla tienes mal-
  • hace 2 años
    Amigos ... cuando se puso la pantalla azul apague la tv y nuevamente desolde una pata de la resistensia que va al transistor del color rojo... y lo encendi la pantalla se saturo de rojo y luego apague y solde nuevamente la resistencia y encendi y por arte de magia la tv la saturacion de rojo se perdio y la imagen se ve super bien y a sus 20 min de prueba. Pues la tv se saturo nuevamente de rojo de una momento a otro y lo apague y encendi nuevamente y ahora la imagen volvio a la normalidad nuevamente.. creo que hay algo raro en el color rojo... y el pliegue superior continua.
  • hace 2 años
2 Soluciones propuestas
cambia condensador C540   4.7uF 250V   y c901 4.7uF 250V, el primero está junto al FBT y el segumdo en la plaqueta del zócalo
  • hace 2 años
    ojo que puede ser el zócalo malo- aparte del tubo- cual pliegue-
    si te refieres a cola de cometa eso es el tubo malo- sube una foto con antena colocada-
  • hace 2 años
    si anda bien y luego se pone mal dale golpesitos a la placa del tubo , como para que entre mas - y ve que hace-
  • hace 2 años
    Amigo ya cambie los dos condensadores que mensionas... pues la imagen esta mejor ... pero sigue teniendo el pliegue de la imagen en la parte superior...
  • eso ya es mas facil. cambia el filtro C307 de 100uF.35v..... está entre pines 3 y 6 de ic vertical
  • ya vi la imagen adjunta todo va exelente...tengo que cerrar por hoy
  • hace 2 años
    Pued como tu dijiste... pues se perdio el pliegue de la imagen .. la verdad yo lo medi ese filtro pero estaba en buenas condiciones y nunca lo ubiera cambiado.. pero gracias a ud lo ise. Ahora la letras de color blanco en la imagen tienen como una sombra azul eso es normal??
  • ajuste ligeramente control de screen
  • Solucionó su tv?
  • Ok, cierre la pregunta aceptando la solución propuesta
Disculpen por no responder a tiempo ... estaba de viaje por problemas de salud.   Asi como ud me dijo amigo victor  ajuste ligeramente el screen y la tv quedo bien... pues ya esta solicionado .. agradecerles mucho por la ayuda brindada .. por sus consejos ..
