Tienda | Foros | Blogs | EN |
Pregunta sobre el yugo de deflexion V y H.
Hola a todos los compañeros, quisiera preguntar, para los q pasaron por esa experiencia, cuando hablamos del yugo de deflexion vertical y horizontal, y mensionamos una típica falla con el transistor horizontal de salida, q cuando se pone en corto, lo ponemos como a uno de los primeros posibles culpables d esa falla. Puede ser que el yugo provoque que se ponga en corto el transistor horizontal en un determinado tiempo por temperatura teniendo imagen y tensiones d +B normales?
2 Soluciones propuestas
hola- tetma largo, da para hablar mucho- motivo que hago este comentario como solucion- al no dar lugar como comentario-
 todo en electrónica es posible- si solo quieres saber si el yugo es motivo de rotura del TSH- Te digo que si-
 muchas cosas hacen que se rompa el TSH- no tan solo el yugo- puede que el mismo este recalentado - puedes retirar el yugo- limpiarlo bien y ver si no esta quemado o sulfato verde que es lo mas comun-
+b en principio ok , con el andar del tv este aumente - motivo que eleva temperatura el H y luego ponerse en corto-
componentes que al paso de la corriente alteran su valor o se ponen en fuga- y a la lectura de un tester o capachet miden bien- se fue el H
horizontal de mala calidad o no es el adecuado- en tension y A- corriente- con damper y sin el-
el pulso que recibe para su oscilación debe estar bien y constante- aqui entra el circuito oscilador , transformador driver con su transistor y componentes- hasta llegar al jungla-
el flyback tambien se pone malo al trabajar- y rompe H- -al cambiar el TSH se cambia por las dudas el capacitor que va entre colector y emisor- y por mayor seguridad se hace andar el TV con una serie por un buen tiempo- en el +b y el fly midiendo tensiones de +b y tomando temperatura de TSH-  fhy- una pequeña variacion de tension o consumo , el foco te lo dira- al aumentar su intensidad- el mismo, como minimo se coloca de 100w - para evitar romper  el H-
Luego aumentas el valor del foco- 200w- y repetir el control- y mas w tambien- hasta tener mayor seguridad- siempre tocando con el dedo componentes con cuidado y ver si no calientan mas de lo debido- espero  me entiendas y te ayude-
a pesar de que el maestro luis lo dijo todo bien explicado,  a manera de aporte te comento. si quitas la tension original del fflyback, le colocas una fuente externa de 15/50vcd y con un circuito externo de oscilacion lo conectas a tu transistor de salida horizontal, armas una sonda de vpp( voltaje de pico a pico ) y la conectas al colector del hot, puedes monitorear la salida de vpp en el colector con la sonda. como?.-- el voltaje de la fuente externa lo multiplicas por mil, este resultado entre el voltaje de la fuente original, y el resultado sera lo que tiene que marcar la sonda. saludos todos. felipe ascencio
