Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv panasonic CTJ-1463R quema horizontal
Hola amigos del foro , me llego este tv con el problema que no encendia, el dueno dijo que un dia le cayo agua
Y que despues de 15 dias el lo encendio pero como a la semana de uso se quemo; ya no encendio mas y fue alli que me lo llevo.
Resulta que lo revise y encontre un fusible y el transistor horizontal quemados y los reemplace pero a las horas de uso me quemo de nuevo ambos dispositivos, ya cheque y no encuentro nada, sospecho de unos ceramicos danados pero no tengo un manual de servicio para ver sus valores pues estos ya no se ven.
Espero que alguien me pueda colaborar, espero sus respuesta.
  • hace 2 años
    Avatar de fauno41
    Ahh!!! Alli esta la foto del tv...en pregunta inicial.
  • hace 2 años
    Avatar de fauno41
    Pues ahora revisando, halle un diodo en corto, por que el tv no me queria encender. Lo halle en el encendido en el colector del transistor que activa el relay del tv pero tiene colores y no se que significan los colores que tiene son una linea azul y otra verde, alguna idea???
    Ahh perdon por no contestar luego pero es que me quede sin megas...
  • hace 2 años
    Avatar de Alberto_Márquez_
    Si es de dos bandas Y lo ves polarizado en inversa entonces es un zener...
    Se lee igual que una resistencia... Conenzando por el color mas cercano al pin...
    Si es Azul-verde... Seria 65V...
    Pero.... Si es Verde-Azul es de 65V...
    Si fuese de tres bandas seria un dido rectificador... En internet puedes buscarlos en el buscador asi... Diodos Con Colores
3 Soluciones propuestas
Si el Transistor se quema a la primera.. Chequea el voltaje en off y en ON de la fuente
Si el ON es voltaje es muy alto ..
O si se dispara el voltaje en ON y luego se apaga...
Revisa componentes en la zona de realimentación que vienen del B+... resistencias, etc...
Seria bueno...
Primero...
Desenchufar el TV
Desoldar el Transistor de Horizontal..
Sacarlo de la tarjeta....
Aislar la linea de B+ al Flyback despues de la linea de realimentación para el PWM
Enchufar el TV..
Medir tensiones en Stand-by , ver si está bien y sino te quema el fusible
Sino quema el fusible...
Apagar y desenchufar el TV
Conectar la linea que alimenta el flyback ( Sin colocar el Transistor )
Enchufar el TV...
Medir Tensiones en Stand-by, ver si está bien o se cae y sino te quema el fusible
 Es un procedimiento que uso para ir verificando donde puede existir un corto
  • hace 2 años
    Avatar de fauno41
    Pues fijate que la primera vez trabajo como 15 dias, al principio pense quee quizas el transistor me habia salido defectuoso, pero al revisar de nuevo y colocar el otro, esta vez no termine de ver ni una pelicula completa.
    Osea que no tardo ni dos horas.
    El fusible que quema no es el de entrada , si no uno que aparentemente va a B+ y es de 1.5A 125v y este se quema al quedar en corto el TSH.
  • hace 2 años
    Entonces... Chequea el Voltaje de Stand-by y el voltaje de On del TV... Posiblemente Tengas algún componente en el circuito de Realimentación desvalorizandose o ya desvalorizado... Y el voltaje de B+ ya está muy alto y te quema el TSH más rápido... Chequea tambien que los condensadores asociados al TSH de alto voltaje no se encuentren dañados.. También chequea lo que te dice Ivonne para descartar
si podria ser ,yo se es viejito pero es que hace mucho no los veo y recuerdo que hay un modelo de 13 o 15 pulgadas yde 21 que traen un transistor pequeño en la fuente y 2 r de 110ohmios esas r se alteran y el tv no prende y daña el H
El problema ahora esta en cambiar este diodo  si no lo cambio el tv no enciende y no se que valor es por que sin el no tengo ni un solo voltaje en la placa asi que es necesito reemplazarlo
  • hace 2 años
    Los diodo de color... Buscalos en internet asi... En el buscador escribe Diodos de color...
    Cuando tienen 2 colores son diodos zener... Y se lee igual que una resistencia
    Digamos
    2 Colores: Verde. Azul = Zener de 56 Voltios
    3 Colores: Naranja,Marron, Azul = Diodo 1N316
  • hace 2 años
    Avatar de fauno41
    Disculpen por no contestar. Pero habia estado muy ocupado, les cuento que lo del diodo ya lo resolvi; no era un zener, era un rectificador, yo le coloque un 1N4004 y el tv encendio pero se ve con demasiado brillo y quisiera saber si pueden echarme la mano con este nuevo problema porque ya cambie algunos capacitores y le baje con los controles y nada.
  • hace 2 años
    Si el Tv se ve con mucho brillo.. Puede ser....Condensador por la linea de ABL secandose....Es uno de 2uF/250V aprox... Revisar el estado del condensador cerca de esa linea..... Potenciometro de screen demasiado alto.... Antes de ajustar el Screen... Coloca el Brillo del Menu a un nivel un poco mayor del intermedio y ajustalo
  • hace 2 años
    Avatar de fauno41
    Perdon, no es mucho brillo, sino al contrario la imagen ni se divisa bien porque se ve muy oscura, los ajustes de brillo y demas este tv los trae con potenciometros
  • hace 2 años
    Falta de Brillo... O Mejor Dicho.. Oscurecimiendo de la Pantalla..
    Coloca el Voltimetro en la escala para medir unos 1000V... Coloca un espejo y osberva que sucede al medir el Screen en la tarjeta del cañón... En la tarjeta .. en el pin del G2 debe existir un condensador azul de alto voltaje... Debe estar desvalorizado.. Primero revisa eso
  • hace 2 años
    Avatar de fauno41
    Perdon por tardarme en contestar pero andaba muy ocupado.
    Fijate que al medir en G2 en la pantalla me da 88v y cuando lo mido la pantalla se oscurece, el capacitor ya lo cambie y nada
