Solo faltan 53.464 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con el barrido horizontal linea blanca horizontal
Tengo una tv panasonic ct-z2115v y chasis adp275 cambie el ic que es un la7837 el problema se soluciono parcialmente en momentos sepone otra vez la linea horozontal o una mancha obscura horizontal y luego se va es mi primera vez q reparo una tv no se que mas puede ser me pueden ayudar en donde esta el daño y cual son los voltajes para saber cual s el error gracias
    5 Soluciones propuestas
    el 7837 necesita dos tensiones para funcionar 12v y 24v mida que alguna se le esta cortando por mala soldadura o alguna pista cortada. Suerte
      en todos los televisores CRT casi siempre ese es un problema la salida orizontal y bertical mas bien conosido como "hilo blanco" te suguiero que revises minuciosamente el integrado checar que las soldaduras esten bien aplicadas y que el integrado este resibiendo los voltajes adecuados que son 12-y 24volts y si el problema persiste cambia el integrado
        ya las medi los integrados pero me dan mediciones altas de 56 v un integrado crees q debo cambiar todos los integrados y sustituir de nuevo el la7837 porque en veces se pone negra la pantalla o con sombras horizontales y todas las soldaduras estan bien ya las revice
          No me queda claro si la falla es aleatorea o no (tipo falso contacto).
          no podes tener nunca 56v arregla eso primero y despues coloca un integrado nuevo si se quemo
            esta demasiado alto el voltaje poreso quemas el integrado y hay falla te suguiero que cheques el circuito quee lo alimenta posiblemente este dañado suerte..
