Solo faltan 52.397 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como saber cual es el primario y secundario de un trafomador
queria saber cual es el primario y secundario de un transformador, por que los colores del primario y secundario son iguales asi que nose cual es cual ¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿? les agradeseria su ayuda, es de un tv ( es un transformador comun como los que tenian las tv vieja)
    6 Soluciones propuestas
    amigo es necesario saber en donde esta el transformador, si es de la fuente, de filamentos o donde va, por lo regular el embobinado del primario mide mucho menos impedancia que el secundario, es decir no mas de 15 ohms y el secundario 200 o 300 ohms bueno no se sabe bien sin conocer el transformador, si tienes mas datos para ayudarte. Espero te sirva este comentario.
      a no era dos cables de diferentes colores, 2 negros y 2 rojos entre rojo y rojo ay 15ohm y entre negro y negro 30 ohm ¿osea el secundario son los negros y el rojo el primario?
        Marcos con esos valores no te puedo ayudar, los colores no dicen nada, no puedes dar mas datos ? donde va conectado el primario y el secundario o la marca y modelo de la tv?
          no tengo el modelo de serie este televisor posee:
          un ci: ta7193ap
          un ci: x1712c
          transistor: d2095
          un : x1709ce
          flyback: pvrmo52
          sintonizador: vtsg6uszp
          el capacitor de la fuente es de 620microfadario por 200v
          este no tiene una fuente en la placa sino que tiene el tranformador que despues se conecta ala placa
          es de una tv sharp el transformador
            TV Sharp Linytron 19A-M050
              A ver te envio el esquematico para que localices el transformador y cheques que es loque necesitas, espero te sirva
