Solo faltan 54.656 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv panasonic
amigo saludos necesito de su ayuda si alguien tine el diagrama de tv panasonic 21modelo ct-f2121 chasis tnp4g389 si alguien tiene el diagrama estare agradecido de la ayuda
  • hace 2 años
    Avatar de markuslemon
    Hola compañera tendrá usted el diagrama ct-g2175s panasonic
2 Soluciones propuestas
  • hace 2 años
    Ing tendrá usted el diagrama de la panasonic ct-g2175s necesito saber valores de unas resistencias, si puede darme imagenes del área de vertical y horizontal esta bien
  • hace 2 años
    Avatar de angels figuereds
    amigo gracias por el diagrama el problema que presenta es que activa el relex y desactiva y no enciende para que deje de activar tengo que quitar la alimentacion del diodo k49
hola
en
https://yoreparo.com/tv/televisores/tubo/preguntas/1220891/tv-panasonic-mod-ct-f2121g-chasis-gl1
se indica que el diagrama de   tv panasonic 21modelo ct-f2121
http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12545_Chassis_GL1.pdf
verifique comparando con los componentes que lleva su tv
