Tienda | Foros | Blogs | EN |
falla de tv lg 21fx4r enciende y se apaga con linea vertical
buenas tardes amigos de yoreparo soy nuevo en el tema de la electronica pero tengo conocimientos adquiridos por los años quiero preguntar sobre una falla de un tv lg 21fx4r chasis mc-059a la cual me llego a mi recien y nuevo taller con una falla que luego de conectarlo a la corriente lo enciendo sale una linea vertical y se apaga a los 5 segundos el cual ya probe voltaje al ic e revisado medido varios componentes y no logro resolver dicha falla si alguien le a llegado y a resuelto esta falla agradeceria dicha ayuda feliz tarde.
  • hace 2 años
    Avatar de victor flores martinez
    mida voltaje en c/u de los pines de ic vertical...suba resultados
  • hace 2 años
    Avatar de jorg2q
    hola victor flores e medido y no hay voltaje en el ic de vertical y e revisado pero no logro medir mas alla del vertical no da oportunidad de medir como comente despues de encederlo solo dura menos de 4 segundos.
  • Amigo revisa la FR301 puede estar abierta ya que dices que no llega el voltaje al ic vertical de estar en buen estado, chequea los componentes en esa línea, saludos.
  • Donde estaba el daño amigo?
  • hace 1 año
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Electrónica fcj
    Su respuesta fue en un comentario, por lo que no se le pudo calificar como SOLUCIÓN ACEPTADA.
?siempre te dura lo mismo encendido?; ve si tienes una soldadura fria en la fuente y tambien
?sera que tienes una soldadura fria o el ci en mal estado,
Sustituye en ci por uno bueno ojala usado.para corroborar su estado.
gracias.
  • hace 2 años
    Avatar de jorg2q
    siempre dura el mismo tiempo logre medir voltaje en el flayback y llega apagado en la pata de 180 solo 110 y al encenderlo el mismo voltaje no salen los 26 que alimentan el ic vertical hasta hay me da oportunidad de medir por dicho tiempo que dura encendido.
  • hace 2 años
    Avatar de Eduelectronics
    fijate en la fuente ...por ejemplo votajes en el condensador.
  • hace 2 años
    Avatar de jorg2q
    logre solucionar la falla enciende normal gracias a todos y la solucion de electronica fcj venezuela muy agradecido espero servir tambien de ayuda.
  • hace 2 años
    Avatar de jorg2q
    el daño lo encontre en la resistencia fr301 amigo estaba abierta recurri a cambiarla por otra del mismo valor y resuelto el problema y gracias.
  • Qué bueno amigo, felicidades me confundió la falla porque le dio la solución a otro colega, saludos a usted y a los colegas qué colaboraron para resolver la falla.
  • hace 2 años
    Avatar de jorg2q
    si me equivoque no soy muy diestro con esto de selecionar la respuesta exacta y darle la valoracion pero gracias a todos por su colaboracion en la cual resolvi espero ser de ayuda tambien.
