tv LG 21FG5RL chasis CW81B
Estimados colegas resiban un cordial saludo. Las fallas que presenta este tv son : el C25=10vcd-470uF en corto el cual fue reemplazado, al darle power enciende pero con lapantalla muy oscura,el voltaje en los catodos esde 160vcd, en el pin de 180vcd del flyback hay 172vcd,prosedo a desligar los tre resistores de colector de los transistores amplificadores de video,al desligar estos resistores de 15khomiosc/u,la pantalla brilla dando un blanco brillante.conecte denuevo los resistore y con un resistor de 15khom conectado a tirra tocaba el colector de c/u delos amplificadores de video comprobando el perfecto estado de los catodos, al aser esta prueba se restablese el brillo normal de la pantalla quedando funcionando largo tiempo normal hasta que se cambia el canal y buelve y se oscurese. los votajes en el circuito secundario tierra fria son: +B=103vcd, en el pin 35 del microaparesen 4.4vcd,pin 8 del EEpron 4.6vcd, el pin 7 y el 5del Flyback NC.Los voltajes de la fuente de alimentasion tierrcaliente son:115vca, C803=150vcd,los voltajes en los pines del IC STRW6554A son: pin 1=150vcd, 3=gnd, 4=17.5vcd ,5=3.2vcd, 6=1.8vcd y el 7=0.3vcd. E medido los respectivos condensadores ,resistores ,voltajes en el obtoacoplador,aparentemente se encuentra entrlos parametros,nesesito de su guia tecnica profesional, ya que tambien probe con otra pantalla que se encuentra en perfecto estado de funcionamiento y manifiesta el mismo fenomeno,por su gran hayuda y consejos muchas grasias ATT:juanalbert
  • hace 2 años
    Avatar de franciscovallarta
    comente y revise el voltaje de screen pruebe o reemplace el condensador que va de screen a tierra...comente sus pruebas...saludos.
  • Estimado francisco el voltaje de scren estapor 254vcd.no creo que esta falla se deba por flyback, ya que cambie este por otro y manifiesta el mismo problema , me gustaria cono ser de algun clega que haya tenido una falla similar porque es posible que se deva a voltajes fuera de parametros ,por que probe el circuito econ otra pantaya y presenta el mismo prolbema ,lo que no e echo es cambiar el STRW6564A,grasias
  • Estimados colegas, lo que e observado es que al activar el menu el texto que aparece en la pantalla sale con buena iluminacion y brillo,lo cual me genera mas incertidumbre y me sigo asiendo la pregunta el porque la trama del tv sale oscura con falta de brillo,les agradezco cualquier comentario
Estimados colegas ,ya resolvi la falla consistia en el resistor R547=100kh abierta la reemplase y eureca ,agradesco en especial ami colega mejicano Francisco porsu aporte e interes muchas grasias ATT:juan albert
