Tienda | Foros | Blogs | EN |
Busco Diagrama de Tv Premiun Pantalla Oscura al rato da sonido
Muy buenas, saludos cordiales. esta vez llego buscando la ayuda con este televisor.
Cuando enciendo el TV la imagen en la pantalla está oscura completamente cuando pasa un rato empieza el sonido pero no da imagen.
El mismo ya le repare 2 condensadores pero en la entrada de alimentacion, ya que al encenderlo sonaba como una chicharra y tenia unos filtros (Condensadores en mal estado,) se los cambie y quedo Ok.
Bueno el modelo del TV es PRF2180 modelo de la tarjeta del TV es LT25A-64E rev 1.1 206/09/09 y sus circuito integrado son:
Micro [ 8823cpng5va4 ]
vertical [ stv9302b ]
horizontal [ tt2190 ]
ic regulador [ fscq0765rt ]
chopper [ tec40-1421-0765 ]
eeprom [ tu24c08cpf ]
ic audio [ 7522cs]
tuner o varicap de sintonia cwa-3055d-pll ]
flyback [ bsc 25-0286gas ] tambien tiene este otro numero [ bsc 25-nc81]
Estoy buscando su plano tambien para tenerlo para verificar las salidas de voltaje y cuanto es su valor etc etc.
NOTA: No me habia podido conectar otra vez por que no tenia INTERNET estuvo caido y ahorita anda con una señal muy mala por si me tardo en contestar alguna inquitud del mismo.
Otra cosa que observe despues que lo volví a abrir es que el condensador de 400V 1000micro, el mismo que cambie la primera vez, le observe una fisura, entonces si con el condensador anterior a veces se apagaba la pantalla o tardaba en encender me imagino que primero voy a cambiarlo (PERO NO LO HE ENCONTRADO Y COMO PUEDO SOLUCIONAR ) y si al encender que puedo revisar para que no me vuelva a suceder lo mismo.
Ante mano muchas gracias por su ayuda prestada.
  • hace 2 años
    Avatar de johnnyalfredotecnico
    Amigo...
    Si entre ratos abre pantalla y a veces no, puedes tener soldaduras en mal estado, revisa y resuelda o s elementos y ensaya, los elementos del vertical, son pocos revisa uno por uno, yo acostumbro a cambiar todos los filtros de esta seccion, comienza la revisión desde donde nacen los voltajes de trabajo para el vertical.
    Suerte y comenta como te fue
  • hace 2 años
    Avatar de Gustavo Piña
    Ok amigo muchas gracias, pero en verda tengo full tiempo que no me meto con TV, como puedo conseguir la parte vertical del mismo ? o bueno como puedo identificar las partes, la fuente es lo mas facil entre comilla por que es donde llega el cable de alimentación, pero como la tecnología a avanzado mucho hay nuevos detalles.
    Muchas gracias por tu ayuda ante mano.
  • hace 1 año
    Hola buenas, saludos, estuve midiendo el vertical Ok STV9302A 7 patas e indica asi: Pata 1 y 7: 1.3Vdc, más creó q x acá viene el error ya que la pata 1 debería medir negativamente, Pata 2: 26Vdc; Pata 3: 1.3Vdc; pata 4: tierra o negativo; Pata 5: 10Vdc; Pata 6: 25.67Vdc.
    Si alguién más me puede ayudar para seguir por el camino correcto se lo agradezco.
2 Soluciones propuestas
Amigo específica el modelo del tv y el número de chasis
Para con diagrama en mano poder ayudarte
Me adelanto:
Por lo general la sección vertical es alimentada desde un voltaje q sale del flyvack, podría ser +15v y -15 v
Estos no leos puedes medir en el flyback, pero si sigues las líneas, encontrarás diodos rectificadores, es ahí donde puedes medir di hay voltaje de alimentación...
Y esos son los elementos q debes revisar siguiendo toda la línea hasta llegar al integrado vertical, diodos, filtros, resistencias, etc.
Ensaya y comenta​​​​​
  • hace 2 años
    Ok Dejame buscar lo que me pides y te mando la información Ok, lo que pasa que me he tardado por que no he estado en la casa que es donde tengo el Tv.
    Ante mano muchas gracias.
  • hace 1 año
    Bueno el modelo de la tarjeta del TV es LT25A-64E rev 1.1 206/09/09 y su circuito integrado es 8823CPNG5VA4
  • hace 1 año
    Bueno baje el datasheep del vertical indica que el voltaje debe ser 35 V y en la entrada tengo 25 V y la salida inica 70 V y apenas tengo 10 V, pero estoy verificando las entradas inverter y no inverter y el por que el voltaje de entrada puede estar tan bajo si me pueden ayudar un poco más, ya q me puse a resoldar todos os filtros y encnedio pero con laimagen subida y rayas, los saque cada uno los medi y al colocar esos son los valores q me dio y ni encendio la pantalla
  • hace 1 año
    Hola buenas, saludos, estuve midiendo el vertical Ok STV9302A 7 patas e indica asi: Pata 1 y 7: 1.3Vdc, más creó q x acá viene el error ya que la pata 1 debería medir negativamente, Pata 2: 26Vdc; Pata 3: 1.3Vdc; pata 4: tierra o negativo; Pata 5: 10Vdc; Pata 6: 25.67Vdc. Si alguién más me puede ayudar para seguir por el camino correcto se lo agradezco.
Bueno Créo que ya puedo dar por cerrado esté tema ya que logre abrir la pantalla completa, el TV tubo varios problemas, ya que comenzo con un ruido y se apagaba por instantes y habia que apagarlo y encenderlo y volvía, esto erá debido a un condensador de 400V 100 micro, lo cambie y todo Ok, después empezo con rebotar la imagen y a cerrar la imagen de la pantalla, empeze a resoldar unas vías del flayback y quedo operativo, péro al ponerlo en periodo de prueba, la pantalla se fue completa, empeze con ayuda a verificar todos los filtros de la zona del vertical, encontrandome un condensador pequeñito "de los que no tienen polaridad" que al medirlo no me daba ningún movimiento, lo cambie, y baje también el datasheet del vertical y empece a verificar los voltajes, emcontrandome que no le llegaban bien los voltajes de inverter y no inverter, segui las pistas y biene del integrado principal, resolde las pistas y empezo a llegar el voltaje de referencia 1.4, despúes sigue llegando los 25 V y no me estaba dando la salida, despues de haber desoldado todos los componentes cercanos del vertical y medirlos y encontrar que estaban Ok, desolde las patas del vertical y las volvi a soldar con cuidado y alli en la pata 5 que es salida empezo a dar 15 v y encendio la pantalla y hasta ahora no a habido ningún problema.
Muchas gracias a todos por su apoyo.
