tv panasonic de Tubo no enciende se le queda un pitido
el tv es modelo: CT32gl3w
chasis AEDP305
al sale power se le pegaun pitido serca de un trasformador o bobina de 15 patas identificado en la placa S1  y el mismo tiene una identificaciòn K2R6N
2 Soluciones propuestas
mayormente cuando hace eso es porque  en la placa tenes un componente en corto ,la fuente se bloquea y se escucha ese pitido ,yo mediria algunos componentes como el transistor de horizontal ,sino tambien separar zonas para ver de donde viene el defecto ,suerte cualquier cosa me comentas
  • hace 1 año
    Avatar de AN282
    ok amigo hay un diodo que me da en corto pero lo retire y fuera no me dio tengo laduda con un transistor c1685 que me da valores iguales desde la base al colecto y de la base al emisor aunque el tenia una soldadura floja en un transistor o regulador que no se exactamente cual es y no lo he revisado a ver si es ese
  • hace 1 año
    Avatar de AN282
    amigo era un diodo identificado R2KL cuando lo consiga o su remplazo le informo si era la solución definitiva
  • hace 1 año
    Avatar de AN282
    amigo consegui un diodo in5404 sera que eseme sirve como remplazo?
  • hace 1 año
    Avatar de francisco angel
    el diodo r2kl es un diodo avalancha de 120 0 130 volt de 2A ,es como un zener trabaja a la inversa ,eso te protege el equipo lo que puede ocurrir es que cuando se pone en corto es que la fuente no esta regulando primero le cambiaria los capacitores de la fuente en la primaria y luego sin el diodo ni el transistor del horizontal el voltaje de la fuente ,creo q
  • hace 1 año
    creo que regula 110 volt si se pasa el voltaje pasa eso el diodo se pone en corto,fijate en cambiarlo por uno igual o un r2m o un r2ky sino fijate si conseguis un diodo zener de 130 volt 3A hasta he visto tv que le han sacado el diodo ,lo que ocurre es que si se eleva la tension te va a quemar el tr de horizontal ,fijate espero que te haya servido ,suerte
buenas tardes,
francisco angel le coloque in5404 y me prendio el tv pero me esta pasando que cuando le coloco la tapa falla hace como si hubiese un corto y se apaga o quedaen blanco y negro
  • hace 1 año
    fijate las soldaduras del flayback es comun que se soplen y pasa eso igual en el integrado jungla fijate bien en general las soldaduras
  • hace 1 año
    Avatar de AN282
    amigo francisco le realice casi todas las soldadura nuevamente y ahora solo suena un tic cuando enciende no da imagen hay una resistencia en el vertical que calienta muchísimo y le desconecto el vertical y aun así no da imagen que podrá ser?
  • hace 1 año
    tendrias que fijarte que te falta cuando hace un tic ,si alguna tension falta ,tal ves exista alguna rajadura o fisura pequeña por eso cuando le pones la tapa no enciende
  • hace 1 año
    Avatar de AN282
    amigo fue que se le quemo el horizontal es d2539 por casualidad le servirá d1651 que la tengo a la mano
  • hace 1 año
    tenes que probar segun el manual tienen que funcionar bien
  • hace 1 año
    Avatar de AN282
    amigo francisco compre una que es su reemplazo que es bu2508 pero me genera corto la saco la mido y esta bien mido donde esta montado y no hay corto ni coincide corto que podrá ser?
