Tienda | Foros | Blogs | EN |
quema transistor vertical noblex modelo 21 tc678f
hola tengo un tv marca noblex modelo 21 tc678f el cual quema el transistor vertical medi tencion y en el pin 1=2.5v 2=25.6v 3=30v 4=0v 5=25-4v 6=30v 7=2.5v en diagrama dice pin 2 de 26v por el misma pista va a el diodo 501 que es ERA 15-02 que alimenta al pin 3 y 6 y me marca 30v tendria que marcar menos en esa patas o estan bien desde ya tanto pin 1 y 7 estan bajos tendria que tener 5v ya cambie el diodo y sigue igual alguna ayuda
  • Amigo por favor puedes indicar el número de chasis que utiliza tu tv?
    Otra cosa es un circuito integrado y no transistor vertical.
  • hace 1 año
    Avatar de tkb_21
    en diagram que tengo dice 9810 chasis LA7-A
  • hace 1 año
    Avatar de tkb_21
    puse foto del vertical a si lo ven mejor
  • Amigo no puedes tener esos voltajes en los pines 3 y 5 observa bien el diagrama que colocas y te darás cuenta. Por qué dices que debes tener 5 voltios en los pines 1 y 7?
  • hace 1 año
    Avatar de tkb_21
    en el pin 1 y 7 hace union con la r512 y tendria que tener 5v por eso lo digo pero me marca 2.5v si esta bien mucho mejor para mi pero los pines 3 y 6 porque se va a 30v es lo que no entiendo el capacitor que va al pin 3 ya lo medi con el capacheck y marca bien cambie el diodo y nada por eso 30v es que se quema el vertical porque al pin 2 le llega 25.6 v
  • No Amigo si analizas bien la imagen que colocaste te darás cuenta que tienes un divisor de tensión en esos 5 voltios antes de llegar al pin 1 del ic vertical. Yo cambiaría ese capacitor que va al pin 3 del ic. Sí continúa la falla desconecta el pin 5 que es la salida del ic y te debe dar la mitad de la tensión del vcc que llega al ic vertical
  • hace 1 año
    Avatar de tkb_21
    mira yo estoy midiendo tencion sin el vertical puesto ya cambie el capacitor por otro y nada sigo con los 30v si quieres que desvincule el pin 5 tengo que sacar resistencias 3 un capacitor y el pin que va al yugo
  • hace 1 año
    Avatar de Rodolfo grimaldo
    Esa falla es algo comun en televisors LG, yo tube una asi, y media el voltaje que suministra el flayback para el vertical, el cual debe ser de 25 voltios, y me suministraba 29 voltios, claro este voltaje se debe medir sin estar conectado el integrado vertical y colocando una resistencia de carga de 220 hom, para solucionar esto tube que colocar una resistencia de 7 hom por 5 vatios, para tumbar un poco el voltaje vertical, y me trabajo muy bien, y no me afecto la geometria.
  • hace 1 año
    Avatar de tkb_21
    hola rodolfo una pregunta en que pin conectaste la resistencia en el caso mio yo tengo la tencion elevada despues del diodo que alimenta al pin 3 y 6 del vertical la tencion que llega al pin 2 que viene del flyback esta bien es de 25.6v solo las otras dos alta por eso te pregunto donde pusiste la resistencia
  • hace 1 año
    Bueno, el voltaje del vertical sale del flyback a travez de una resistencia de menos de 1 hom, esa resistencia esta antes del diodo, la quitas y le colocas una de unos 7 a 10 hom,, ahi vas probando
hola amigo. cuando se cambia el ic. vertical se cambian por nuevos todos los filtros que estan relacionados con el ic. vert. y se cambia el diodo que alimenta al ic. vertical aunque mida bueno en tu caso segun e leido no has cambiado los filtros mas de alguno esta dando esa falla porque la tencion que debe tener cada pin es pin 1- 2.2volt. pin 2-26volt. pin 3-2.2volt. out. pin 4-gnd. pin 5-12volt. pin 6-26volt. pin 7-2.5volt. esto es el voltage ahora lo que tienes que hacer es el cambio de los filtros. un saludo y feliz año nuevo
  • hace 1 año
    Avatar de Hector Oses
    No entiendo transitor vertical.?
  • hace 1 año
    Avatar de tkb_21
    hola gracias por responder mira te cuento cambie 4 capacitores que estan alrededor del IC vertical 470x35v 1000x25v dos de 10x50v y se altero un poco los voltajes miden asi
    1=2,6v
    2=28,2v
    3=24,8
    4=0v
    5=28,2v
    6=25,5v
    7=2,6v
  • hace 1 año
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. si no son nuevos los filtros puedes tener ese cambio de tencion, tambiem si no cambiaste el diodo que alimenta al ic. vert. o los filtros mas de alguno te salio malo
  • hace 1 año
    Avatar de tkb_21
    un error mio al escribir los valores me lo dictaron mal es al reves 1=2,6v 2=25,5v 3=28,2v 4=0v 5=24,8v 6=28,2v 7=2,6v
  • hace 1 año
    amigo. compara los voltages que te indique en la solucion yo creo que estas biem pero no has hecho el cambio del diodo
  • hace 1 año
    amigo. creo que tienes la falla en el filtro de 100ufx50volt. en el pin 3 y pin 5 esos son de salida
  • hace 1 año
    Avatar de tkb_21
    el diodo que cambie es el c501 era15-02 le puse el in 4007 que me dieron en la casa de electronica a ese diodo te refieres???
  • hace 1 año
    amigo. si pero yo veo lo que tu indicas y solo veo que en el pin 3 y pin 5 esque esta alterado el voltage y cambiaste el ic. vertical o no
  • hace 1 año
    Avatar de tkb_21
    el capacitor que tiene puesto es de 470x35v en el pin 3 no el 100x50v
  • hace 1 año
    Avatar de tkb_21
    hola mira el pin 3 y 6 son lo que me marcaron 30v y ahora que veo los voltajes que pusiste que son lo que tengo que tener el pin 5 tambien esta elevado tendria que marcar 12v pero me marca 24,8v
  • hace 1 año
    amigo asies lo que pasa que en otros tv. ese capacitor tiene
