Tienda | Foros | Blogs | EN |
TV RCA con voltaje elevado en flyback
Hola, feliz año a todos! Tengo un televisor RCA de 21 pulgadas, modelo RAR TF21 NB con chasis Nº TA41-40026A, que genera en la fuente 123 VC (en el diagrama se especifican 125). Esta tensión llega al flyback. Esto lo considero correcto! Pero en la línea de salida del flyback de la que deberían salir 180 vc (según diagrama) salen 203 vcc. Esto es medido luego del 1N4937 (nuevo). A causa de esto el TV se protege y se apaga. Para poder realizar las mediciones anule la protección. Ya no se qué más hacer para solucionar el desperfecto. Cambié filtros, integrado de vertical (al que le llegan 24 v que son correctos, según diagrama) IC horizontal, diodos, etc. No encuentro solución al problema! Se protege por sobre voltaje, sin duda alguna, por medio de un circuito que llega al pin OVP del micro.  Cómo puedo lograr bajar ese voltaje del Flyback? Ya no se qué otra pieza cambiar. Ojalá puedan ayudarme. Desde ya muchas gracias.
  • hace 1 año
    Avatar de basabee
    Hola saludos revisa el yugo puede estar en corto internamente tienes que sacarlo
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    203 volts no es para que se proteja el tv, esta dentro de lo normal,el problema es otro.aparte la proteccion ovp trabaja con la fuente,no con las tensiones del flyback.
  • hace 1 año
    Avatar de franmare
    Basabee y Victor E, gracias por sus aportes!!
    Basabee, supongo que si desconecto el yugo, entonces el voltaje de 203 v deberia bajar? No me parece posible, pero lo voy a revisar.
  • hace 1 año
    Avatar de willyboy1420
    Alguien q me mande el diagrama
2 Soluciones propuestas
Aqui amigo da mejor solucion....
  • hace 1 año
    Avatar de franmare
    Gracias por la ayuda brindada! Sos un genio! Y por supuesto, el resto que aporto también merece un sincero agradecimiento. Saludos!!
Aquí esta el circuito de protección del TV. Como yo lo interpreto, el circuito se alimenta de uno de los voltajes del flyback.
tv rca proteccion.jpg[200.19kb]
tv rca protecccion 2.jpg[118.25kb]
Y este es el diagrama completo que corresponde al TV RCA por si les sirve para ayudarme o para archivarlo que de seguro les sera de utilidad. Desde ya muchas gracias por sus aportes.
Chasis+TA41-40026A+Hitachi+CDH-21GFS10_29GS9_RAR-TF21NB+.pdf[200.44kb]
  • hace 1 año
    Bueno amigo....algo anda mal y pareciera en mismo circuito ovp, en el vertical....
  • hace 1 año
    El sistema de Protección a través de su pin 1: OVP, lo puedes desactivar provisionalmente desconectando DX02: 1N4148, "también revisar la tensión presente en pin 12: FBP IN "(comentatr cuanto mide) que recibe un pulso desde el circuito de deflexión Vertical a través de D305: 1N4148 para confirmar su correcto funcionamiento o no.
  • hace 1 año
    t debe medir 2.15VDC.....desconecta la proteccion y mide en standby y dando power
  • hace 1 año
    Comentando con unos colegas me an dicho q han solucionado cambiando el capacitor de sintonia del TSH C405 de 632 x 1600v, con eso se soluciono el problema. Puede ser tu caso...pero has lo q te recomende....
  • hace 1 año
    Avatar de franmare
    Amigo Willyboy! Gracias por tu dedicación y paciencia. Recién medi lo que me indicaste. Con el circuito de protección desconectado, el voltaje del pin 12 es 1,04 VDC estando el TV funcionando. Y en standby 0,33 VDC. Desconozco el porque de la diferencia con el voltaje que me mencionas.
  • hace 1 año
    Pin 12: FBP IN = 2.15VDC, el valor qre tú mediste de apenas 1.04 VDC pudiera indicar una avería del UOC pero antes te sugiero revisar posible falla en el Circuito de Deflexión Vertical o en el pulso de realimenteción que se obtiene desde el colector del TSH a través de un divisor de tensión capacitivo: C41|3/C414, revisar ellos y sus elementos asociados....te estoy mandando sugerencias....ve anotando o recordando...
  • hace 1 año
    Pero primero cambia el capacitor de sintonia del TSH C405 de 632 x 1600v...lo prendes con la proteccion puesta..sino se arregla verifica lo q te comente arriba...DZX01 lo puedes cambiar es de 5.6V y sus componentes aledaños los revisas, estan en el circuito de proteccion..
  • hace 1 año
    Avatar de franmare
    Gracias amigo! Probaré cambiando ese capacitor y comento resultados. En cuanto al circuito de protección ya cambié todos los componentes a excepción de las resistencias de precisión. Ojalá se solucione! Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de franmare
    Hola amigo Willyboy! Creo que tú indicación sobre cambiar el C405 está siendo acertada. Ahora el TV se mantiene encendido unos buenos minutos, cosa que ya no ocurría. Ya no era posible encenderlo con el circuito de protección conectado y ahora sí por varios minutos.
  • hace 1 año
    Avatar de franmare
    Si cambio el c413 y el c414 ayudaría a bajar más el voltaje? Porque ahora bajo de 203v a 196v. Me indicaste que los controle, como así también a sus componentes asociados, pero no tengo cómo medir de manera precisa esos capacitores. Desde ya muchas gracias!
  • hace 1 año
    Vuelve y mide en el pin 12 como te dije arriba a ver si subio a 2.5V..
    .sino cambia esos C414 y C413 tambien
  • hace 1 año
    Y cambia DZX01es d 5.6V
  • hace 1 año
    Cuando te digo elememtos.asociados al c413 y c414 me refiero a diodos resistencias o algun elemento que este en la misma linea....pero mide pin 12
  • hace 1 año
    Avatar de franmare
    Amigo Willyboy! Gracias por tu ayuda. Te cuento que cambie el c405 como me dijiste y además luego le coloque el c404 que en el diagrama figura como "option". Con eso se solucionó el problema, así que necesito darte esa indicación como mejor solución pero con este nuevo sistema no se como hacerlo.
