Tienda | Foros | Blogs | EN |
TV Daewoo modelo-DTQ-19P2FC Chasis CN-001N CN-001D
Buenas noches tengan todos los amigo de YO REPARO.Miconasulta es lasiguiente tengo este tv  con elsiguiente problema, El tv no enciende pero el tv de este modelo no usa stamby y tampoco el zocalo donde van los plus de video y auddio. A darle power le mido el vortaje del + B y la lectura que me  arroja es de 60 voltios le cambie los filtros del + B 100/160 y elde la fuente 100/160 y sigue igual. Ahora bien ledesconecte el transistor de salida horizontal y la lectura es la misma. Este tv usa como regulador el MA8630. En espera de sus valiosa ayuda de ante mano mil gracias.
  • hace 1 año
    Avatar de Jesusemb2016
    compañero, aver sabe remplace foltros del secundario estos son de 1000 x 25, 470 x 25, 220 x 25.... se encuentran serca del chopper y mida los D del secundario, suerte.
  • hace 1 año
    Avatar de neg2013
    Yo sospecharia del IC803 (DP133) son de fallar mucho, pero tiene que someter a la fuente a algunas pruebas, revise resistencias fuera de valor, condensaodores agotados. Etc.
  • hace 1 año
    compañero NEG2013 si se refiere al ic vertical, podría ser el causante, pero también tengamos en cuenta que los culpables podrían ser los filtros del secundario y no solo los del MAS B, ojo no pongo en duda su sabiduría ya que es mas amplia que la mía ya que tal ves a estudiado este tema de electrónica y yo no, solo los años y ustedes me dieron conocimiento.
2 Soluciones propuestas
Controle estas tensiones en el regulador de la fuente.
Screenshot_2018-01-27-00-28-10.png[73.37kb]
las demás tensiones de fuente también están reducidas ?
el DP 133   Forma parte del circuito controlador o regulador del +b .en forma conjunta con el optó y demás componentes.. debe controlar todos estos. la fuente debe entregar en pleno funcionamiento 133v.
Veamos, desconecta una terminal al inductor o bobina "choke" L805 para ver si consigues obtener el valor nominal del +B, de no conseguirlo levante una terminal al diodo D851: zener 8,2V con el mismo propósito.
Ahora bien, si con estas pruebas el resultado es negativo, entonces el culpable de este reducido +B lo tienes solamente entre el Amplificador de Error I803: DP123 o el Opto-Acoplador I802: PC-817.
¡Saludos!
Joansoler.
  • hace 1 año
    Avatar de luis tartaglia
    Que bueno. Ya lo reparó. Sería bueno saber exactamente que tenía dañado. Así su experiencia ayude a otros como lo ayudaron a usted
