Televisor Samsung tiene rayas horizontales en toda la pantalla
Samsung
Modelo CT2288BL
3 Soluciones propuestas
esta muy elevado el control de screen en el flyback,bajelo un poco regulando el potenciometro que dice screen en el flyback.
  • hace 2 años
    Avatar de luisalejandro
    Ya lo hice, regule el potenciometro de el screen lo bajo y se ve en blanco o viceversa
  • hace 2 años
    Avatar de Victor E
    muy probable que el control de screen este abierto o malo en el flyback.en el zocalo del tubo o pantalla donde dice G2 mida si varia la tension gradualmente o lo hace abruptamente.
hola colega:...mida en el positivo del C412 si estan presente los 180v para los amplif, de video...si estan mida si llegan al zocalo del tubo...si no tiene los 180v en C412 cambie el C412 de 22mfx250v...mida y comente q, voltaje tiene ahora en el C412...saludos!!
  • hace 2 años
    hola gracias por responder.... medi el c412 y m arroja 34.2v. medi una recistencia q esta cerca de 22 ohm y parece abierta
  • hace 2 años
    Avatar de nicomena2015
    no tienes los 180v en C412...deves haver 180v...como te explique cambia el C412 x uno nuevo de 22mfx250v...puede estar agotado o seco...comenta si suve la tension al cambiar el C412...la R599 ed de 22ohm...pero la tension de los 180v deve aparecer en el positivo del C412 q, viene del D405 y pin 5 del fli-bak...comentar..
  • hace 2 años
    SOLUCIONADO amigo gracias por guiarme. Efectivamente la raíz de el problema provenía de ahí. Laresistencia R599 de 22 ohm estaba abierta, la cambie y ya el Tv funciona Correctamente. Gracias a Todos los comentarios. Saludos..
Ante este tipo de fallas no se debe modificar el ajuste de screen a la primera, (por lo general no me gusta hacerlo a menos que sea necesario) pues si el TV estaba funcionando bien hasta que falló pues se debe verificar que sucede antes de moverlo, mucha gente luego de moverlo no vuelve a ponerlo en el nivel correcto y el TV queda trabajando mal, en este caso lo mas sensato seria verificar el voltaje correcto de los amplificadores de video, o soldaduras agrietadas en la tarjeta del zócalo, nótese que la imagen se presenta con cierto halo a a derecha, típico de falla de los 180 Volt, muy común en estos TVs.
