Solo faltan 52.256 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv daewoo 14" no enciende
le remplase un capacitador serca del ic jungla que estaba un poco abombado y note una resistencia serca del flayback como recalentada no se su valor esta identificada en el chasis con R414  si  alguien me podrida indicar el valor de la misma o pasar el diagrama del chasis cn001P se lo agradeseria
  • hace 2 años
    Avatar de AN282
    tiene 2.6 creo que estA EN EL RANGO
  • hace 2 años
    Avatar de AN282
    el tv magnetiza la pantalla pero no da imagen el ic vertical no esta en corto que podra ser?
  • hace 2 años
    Avatar de AN282
    amigo comento que ecendi el tv sin la resistencia y me arrojo una linea horizontal la conecte y no hace nada
2 Soluciones propuestas
Hola. De aquí lo descargas al diagrama.
donde encontrarás la R 414 de un valor de 2.2 ohm 1w que alimentan al IC vertical. Si está dañada la misma puede que el vertical también lo este. Controla todo en ese circuito antes de poner nueva R  . Para evitar daños mayores
https://elektrotanya.com/daewoo_cn-001p_chassis_dtq-14z5sc_tv_sm.pdf/download.html
  • hace 2 años
    Avatar de luis tartaglia
    hace 19 horas abdielnava
    abdielnava
    hace 19 horas de abdielnava
    amigo comento que ecendi el tv sin la resistencia y me arrojo una linea horizontal la conecte y no hace nada.
    Esa R no Sirve. Recalentado y fuera de valor. coloque una nueva. Cambie el electrónico. Controle que no esté en corto el diodo. Como sabe que el vertical está bueno? Es lógico que si retira esa R le salga dicha linea. Eso no se hace. Mida tensiones de vertical claro.
Veamos, R414: 2,2Ω 5% 1W, te recuerdo que este resistor se funde por un "corto" del IC vertical I301: LA78040 o del diodo rápido D408: 1N4937G.
¡Saludos!
Joansoler.
