Foros | Webinarios | Blogs
TV admiral modelo atv-1950 chasis 4551-2010201a
buenas tardes tengo un tv que me llego apagado o sea no prendia tenia un alambre como fusible,  en el tuner le metian un tenedor para que se viera la imagen de repente se les apago y hecho humo.... segun el cliente........ despues de dos dia enciendi el tv.........tiene sonido..........la imagen en como lluviosa......al subir volumen se ve  en la pantalla.... al cambiar los canales se ve el numero del canal en la pantalla tambien........ pero el detalle es que no se ve video y a veces se escucha el canal que esta como si estubiera sintonizando un radio....le cambie el selector de canales  no esta presente los 33 voltios que deben estar en el agc del tunner, no encuentro nada alguien me puede ayudar a dar con esta falla por favor...... grasias
3 Soluciones propuestas
puede ser la pantalla dañada no se si el fraybak dara esa falla tambien amigo que prueba has hecho a ver en que podemos ayudarte
cuanto tienes en el B+, revisa el zener de los 33v, de donde se alimenta?, del flay o el B+??, revisa los 180v del video.
  • hace 1 año
    Avatar de alijavtecnico
    buenos dias amigo el zener de 33v lo remplace aparecieron los 33v pero sigue la falla
  • hace 1 año
    Avatar de Yunior Delgado Blanco
    te da chance medir el B+?, de ser asi, cuento tiene?
  • hace 1 año
    el +b tiene 98v
  • hace 1 año
    me puede decir de que pn del flayback mido los 180 de video
no tengo el diagrama bueno todo parece bien, los voltages ahora estan todo bien aunque yo le cambie el tuner quisiera cambiarlo otra vez despues del cambio del zener trata de versepero no sale imagen solo intenta recibir la señal
