Tienda | Foros | Blogs | EN |
buenos dias a todos me llego un tv cyberlux mod.tvcx2-21us
este tv tiene como chasis el  ph08kx-n635 prende bien pero al rato quema el vertical  ya le e cambiado todos los filtros del vertical y revisado los diodos de salida del vertical estan ok le revice la parte del yugo  ok resistencia  si alguien me puede horiental se lo agradeceria por favor  ayuda..
  • hace 1 año
    Avatar de electroguar
    disculpen es el chasis ph08kx-n35 marque un 6
  • hace 1 año
    Avatar de alcides alvarez
    Buen dia,te fijaste si ese tv,trae o traia un aislante junto con un separador plastico que evita el contacto directo del IC con el disipador?
  • hace 1 año
    amigo no tiene aislante
  • hace 1 año
    okey amigo ya solucione el problema era un diodo de la parte secundaria que alimenta el ic vertical gracias
Cuando enciende llega a verse bien la imagen? que voltajes tienes en los pines 2, 4 y 6 del C.I Vertical, tiene buena disipación? aveces la causa de que se dañen seguido es una disipación pobre, aislacion incorrecta, ausencia de pasta disipadora o tornillo de ajuste sin el apriete correcto...
  • hace 1 año
    mi amigo en los pines le llegan 16 v+ y 16- ya todo eso esta ok pero al rato cuestion de 1 hora se quema.... digame que mas puedo revisar aqui en mi pais no es muy economico el ic vertical....
