TV NOBLEX - rayas verticales en la imagen
Hola colegas,
recurro una vez mas a este foro para intentar mostrar la falla que mostró hoy mi TV NOBLEX de 21"
Concretamente, me muestra bastones o rayas negras de aproximadamente 1cm de ando, que se expanden verticalmente desde el centro de la pantalla hasta el extremo izquierdo. Como lei en un hilo tuyo, queria saber si era exactamente lo mismo que vos comentabas.
Aclaro que soy electrónico aficionado, pero seguramente que muchos de ustedes estan familiarizados con este error, y posiblemente cambiando algun electrolítico se solucione.
Todo lo demas, funciona normalmente.
Adjunto fotos y video para mostrar específicamente el error.
FOTOS:
VIDEO:
Se agradece cualquier tipo de ayuda.
15 Soluciones propuestas
hola mira es un tv que tiene algunos años es probable que tengas que cambiar varios electroliticos pero para empezar cambia los de la fuente donde estan los diodos suelen ser se 100micros por 160volts y despues cambia el que filtra la tension de video suele ser de 10micros por 250 volts y anda cerca del fly-backs .
Bueno, muchas gracias por responder.
Como te decía soy electrónico aficionado, y reemplacé electrolíticos de mothers, sistemas de audio, pero nunca de una TV.
Como se que en la TV queda alto voltaje almacenado, aun estando apagada y desconectada de la red eléctrica, me podrías decir que precauciones tomar antes de manipular la placa para desoldar y soldar los capacitores?
Hay algún riesgo de shock eléctrico de alto voltaje al manipular la placa, aún en la cara de las soldaduras o el riesgo sólo queda en el chupón o ventosa del flyback?
Pregunto esto, porque los electrolíticos que tengo q reemplazar están muy próximos a las soldaduras de la base del flyback (esas que conforman una "C" o "U" invertida) y tengo miedo de que al tocar accidentalmente reciba el shock.
Gracias una vez más.
no el unico que queda cargado en algunos tvs es el electrolitico mas grande de la fuente primaria que rectifica los 220volts de alterna descargalo con una lampara de cualquier potencia de 220volts y por supuesto el chupete del tubo queda cargado pero no necesitas tocarlo ahora , el electolictico que te dije son de 450volts por 220micros o 330micros
Okk.. Cuando mencionaste el de 10x250v que filtra la tension de video, puede ser de 4,7x250v ?
Por otro lado, puede ser de poliestrer? o estoy mirando el incorrecto?
si puede ser de 4,7micros pero electrolitico por 250 volts y esta en las cercanias del fly backs.
No encontré ningún capacitor de esos valores en la salida de los 180v del flyback.
Para mayor referencia los invito a que vean el material que subi (fotos y videos) en mi blog, detallando los capacitores que tiene la línea de 180 volts.
http://www.logeek.net/blogs/entry/Reparando-Falla-de-TV-Noblex-21
Cualquier ayuda o comentario me es de gran ayuda.
Gracias colegas.
pasane el modelo y numero del chasis asi busco el diagrama y te digo especificamente los capas sospechosos.
Gracias colega,
acá va el modelo del TV, ya que no tiene número de chasis: NOBLEX 20TC601
Gracias una vez más por la molestia.
bueno. si es el modelo que yo tengo los capas que habria que cambiar son:c475 de 10micros por 160 volts,c854 de 33micros por 160 volts y c205 de 470micros por 16 volts ,esos serian los principales a cambiar comenta y despues vemos.suerte
Mañana tendré que ir a comprarlos, porque no los tengo esos.
Mirá, aca te conseguí el diagrama. El chasis es el P62N, y te lo adjunto. Creo que las referencias cambian, pero ya los tengo identificados por los valores que me comentas.
El C457 (10micros x 160v – HOJA 4) y alguno de la HOJA 5 como el C853 (100 x 160v) o el C854 (33 x 160v)
Confirmame. Gracias!
te puse en otro post cambiar el c457 10x160v. Por favor,valora con solucion algun post, no es posible que para un mismo tema tengas tres o cuatro post abiertos
Lo leí Daniel, y hasta te lo respondi pero en mi blog (http://www.logeek.net/blogs/entry/Reparando-Falla-de-TV-Noblex-21).
"Ahi encontre una posible solución.
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/659421_0.html
El link ese, es el que abri en YoReparo.com, y según Daniel_w (que ya me había ayudado en otro hilo), se tomó la molestia de interpretar el diagrama, y centrar en la mira a un capacitor. El C457, de 10 micros por 160v.
Mañana lo reemplazo, y comento que tal me fue."
Mañana voy de compras. Ya me anote todos los que mencionaron.
Voy a empezar cambiando el C457, y despues seguiré con los otros.
Antes del fin de semana comento cual fue la solución y califico.
Gracias por la molestia.
Gente, reemplazé solamente el c457 10x160v que esta conectado a +b y la tele sigue con la falla. No era ese.
Alguna otra solución?
Gracias!
segui cambiando ahora c205,c854 y c359 te dije en el primer post que son varios los que tenes que cambiar ya que es un tv de algunos años.
Muchas gracias al foro de YoReparo.com y a ustedes por asesorarme y ayudarme a identificar el capacitor. Pude resolver la falla.
Reemplazé los capacitores c853 (100 x 160v) y el c854 (33 x 160v) que me aconsejaste "elxeneize" en el hilo del foro. Efectivamente, el que tenía la falla era el c854, ya que al desoldarlo se podía oberservar una pinchadura en la base con un considerable escape de electrolito.
Automaticamente, la TV encendió perfectamente y sin las rayas negras verticales. Haste pude notar una mejora notable en la imagen en general.
Vuelvo agradecer, a vos también Daniel por tomarte la molestia de responderme los otros hilos que abrí y ayudarme a identificarlo en base al diagnóstico q te pasé en los videos. Además los invito a ver el tema completo en mi BLOG, en imágenes y videos que subí comentando y mostrando todo de la mejor manera posible.
LINK: http://www.logeek.net/blogs/entry/Reparando-Falla-de-TV-Noblex-21
