Tienda | Foros | Blogs | EN |
no enciende marca lg modelo CP-29C34N
Hola muchachos espero me puedan dar una mano ya que no soy muy experimentado en el tema me llego un tv lg modelo CP-29C34N   pasa de stambay
pero queda la pantalla totalmente apagada y no hay sonido pero el clip del relay de encendido se escucha  lo que no veo  es luz en la cola del tubo en donde están los filamentos , e repasado soldaduras . espero me puedan ayudar y desde ya muchas gracias hay paso fotos .
001.jpg[21.00kb]
WP_20180424_002.jpg[1.36mb]
hola que tal gracias por ayudarme el chasis es MC-59A ala vista encontré este transformadorcito y recistenia recalentadas acá pongo fotos
hola amigo. si ese tranformador esta recalentado cambialo por otro igual pero antes revisa los elementos que lo rodean alguno puede estar en corto y por eso se a quemado ahi se ve uno como regulador. saludos
  • hace 1 año
    Avatar de charlyesquisiarini
    gracias voy a probar
  • hace 1 año
    cambie los repuestos y se me presenta el cigiente problema no tengo frecuencia horizontal , me fijo en el ic jungla busco el pin 6 que es el que va ala base del transistor driver pasando antes por unas resistencia la cual la medí y esta buena pero en un extremo tengo 3v y en el otro 0v desconecto la punta de la resistencia que va ala base del transistor y levanta el voltage a 7v no se como seguir medí transistor de salida horizontal y esta bueno ..
