TV Noblex 21" - rayas verticales
Hola colegas,
recurro una vez mas a este foro para intentar mostrar la falla que mostró hoy mi TV NOBLEX de 21"
Concretamente, me muestra bastones o rayas negras de aproximadamente 1cm de ando, que se expanden verticalmente desde el centro de la pantalla hasta el extremo izquierdo. Como lei en un hilo tuyo, queria saber si era exactamente lo mismo que vos comentabas.
Aclaro que soy electrónico aficionado, pero seguramente que muchos de ustedes estan familiarizados con este error, y posiblemente cambiando algun electrolítico se solucione.
Todo lo demas, funciona normalmente.
Adjunto fotos y video para mostrar específicamente el error.
FOTOS:
VIDEO:
Se agradece cualquier tipo de ayuda.
6 Soluciones propuestas
busca en la salida del flyback la linea que corresponde a los 180v, que es la tension para los catodos de croma. Cambiale el electrolitico que suele ser de 4,7 o 10uf por 250v.
No te olvides de valorar
Bueno, muchas gracias por responder.
Como te decía soy electrónico aficionado, y reemplacé electrolíticos de mothers, sistemas de audio, pero nunca de una TV.
Como se que en la TV queda alto voltaje almacenado, aun estando apagada y desconectada de la red eléctrica, me podrías decir que precauciones tomar antes de manipular la placa para desoldar y soldar los capacitores?
Hay algún riesgo de shock eléctrico de alto voltaje al manipular la placa, aún en la cara de las soldaduras o el riesgo sólo queda en el chupón o ventosa del flyback?
Pregunto esto, porque los electrolíticos que tengo q reemplazar están muy próximos a las soldaduras de la base del flyback (esas que conforman una "C" o "U" invertida) y tengo miedo de que al tocar accidentalmente reciba el shock.
Gracias una vez más
generalmente se descargan por si solos, por las dudas dejalo apagado unos minutos y despues reemplaza
Okk.. Cuando mencionaste el de 10x250v o 4,7x250v que filtra la tension de video, puede ser de poliestrer? o estoy mirando el incorrecto?
No encontré ningún capacitor de esos valores en la salida de los 180v del flyback.
Para mayor referencia los invito a que vean el material que subi (fotos y videos) en mi blog, detallando los capacitores que tiene la línea de 180 volts.
http://www.logeek.net/blogs/entry/Reparando-Falla-de-TV-Noblex-21
Cualquier ayuda o comentario me es de gran ayuda.
Gracias colegas.
Muchas gracias al foro de YoReparo.com y a vos Daniel por asesorarme y ayudarme a identificar el capacitor. Pude resolver la falla.
Reemplazé los capacitores c853 (100 x 160v) y el c854 (33 x 160v) que me aconsejaban en el hilo del foro. Efectivamente, el que tenía la falla era el c854, ya que al desoldarlo se podía oberservar una pinchadura en la base con un considerable escape de electrolito.
Autmaticamente, la TV encendió perfectamente y sin las rayas negras verticales. Haste pude notar una mejora notable en la imagen en general.
Vuelvo agradecer y los invito a ver el tema completo en mi BLOG, en imágenes y videos que subí comentando y mostrando todo de la mejor manera posible.
LINK: http://www.logeek.net/blogs/entry/Reparando-Falla-de-TV-Noblex-21
