Tienda | Foros | Blogs | EN |
Varias marcas el mismo problema con la imagen que no se ve
Saludos cordiales, tengo ya está duda con estos tipos de TV y es que usan el mismo (Por decirlo así Logica con el vertical un integrado del estilo STV9302A de 7 patas, donde el común son iguales todas las configuraciones de las patas.
CUAL ES MI DUDA ? he estado revisando el voltaje de las patas en cada uno y llegan los voltajes, pero la imagen no llega, tengo entendido que los +ó- 15 Vdc salen del flayback yllegan a alimentar estos circuitos Ok, en el TV PREMIUN, lo que hice fue desoltarlo completamente, revise cada condensador que llegaba a cada pata y los encontre en buen estado (cabe destacar que cada condensador los saque de la tarjeta y lo volvi a colocar y cuando coloque el transistor y realize la prueba otra vez encendio sin ningún tipo de problema, pero ahora se le volvio a ir la imagen.
Lo que noto es q en las patas 3 y 5 hay una pequeña caida de tensión y creo que es la que no me termina de permitir de encender la pantalla, ahora será algún voltaje que no le esta llegando Bien ?
Estos son los valores que agarre de cada pata en el televisor Premiun:
Pata 1 y pata 7 = 1.4 Vdc
Pata 2 = 26Vdc
Pata 3 = 0 Vdc  y depsues fue 1.3 Vdc
Pata 4 = tierra n o negativo.
Pata 5 = 10 Vdc
Pata 6 = 25.67 Vdc
Si me pueden explicar que puede estar pasando, ya que tengo otro televisor que usa otro número de integrado, pero es la misma configuracion de este (Los compare cada uno con sus PDF y son identicos pero cambian es el numero del fabricante) y tampoco me esta dando imagen el mismo y observo igual los condensadores en buen estado.
De hecho tengo ganas de sacarle el mismo integrado que tiene la misma configuracion a una pantalla de computadora y probarlos en cada uno a ver como me funciona, pero como indique antes en el TV Premiun solo dessolde y solde y habia quedado Ok, Al tiempo ahora se vuelve a quedar apagado la pantalla y a veces al calentar se enciende o en su defecto si está mucho tiempo encendido se tiene a apagar.
Ante mano muchas gracias por su ayuda prestada.
  • hace 1 año
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, Primero que nada, la imagen que subio, no se la puede visualizar, si puede arreglar el problema. ¿La imagen nos muestra la falla?... Segundo los integrados verticales en su mayoria o sea los similares entre si tipo STV9302A son compatibles entre sí pin a pin, pero todos ellos tinen caracteristicas electricas diferentes, mayor corriente, mayor Watts, entre otras. Podemos dividirlos por comodidad entre las pulgadas de los TV´s para 14 /21 se usan unos, para 25/29 otros tantos y asi... Unos de los problesmas de estos integrados, es que los fabricas otras empresas las cuales
  • hace 1 año
    Avatar de neg2013
    no los proporcionan de buena calidad, esto con suerte, ya que estan aquellos IC verticales con son falsificasiones, claro esto no es necesario aclar que no sirven para nada. Con respecto a las tensiones que los alimentan, esto depende del diseño del circuito; En algunos casos la misma fuente suministra a los 24 voltios o +14/-14 Voltios, puede ser suministrado en su mayoría por el fly-back, en el caso del fly-back estas tensiones solo estaran presente si el TV enciende.
  • hace 1 año
    Avatar de neg2013
    Yo creo que deberia ser mas directo, mas puntual y mencionar la marcas modelos y o chasis en los post que sean necesarios, o usar una marca como base y solo publicar esa marca, mencionado todos los datos necesarios para coordinar esfuerzos, Marca, Modelo, y preferentemente número de chassis del TV; Todo esto simplemente para hacer todas las consultas en un diagrama de estar al alcance.
  • hace 1 año
    Avatar de AN282
    amigo revisa las resistencias que tengan que ver con ese ic ya que descartaste los condesadores y estan bien en cuanto a su valor
  • hace 1 año
    Avatar de Gustavo Piña
    Bueno el modelo del TV es PRF2180 modelo de la tarjeta del TV es LT25A-64E rev 1.1 206/09/09 y sus circuito integrado son:
    Micro [ 8823cpng5va4 ]
    vertical [ stv9302b ]
    horizontal [ tt2190 ]
    ic regulador [ fscq0765rt ]
    chopper [ tec40-1421-0765 ]
    eeprom [ tu24c08cpf ]
    ic audio [ 7522cs]
    tuner o varicap de sintonia cwa-3055d-pll ]
    flyback [ bsc 25-0286gas ] tambien tiene este otro numero [ bsc 25-nc81]
    Aca esta el modelo y todos los componentes del TV Premiun para ver si así me pueden ayudar mejor y gracias ante mano
2 Soluciones propuestas
De fallar el IC vertical la pantalla se cierra e en una tenue linea horizontal..Usted no menciona si eso sucede..
Para comprobar la situación en que el tv se encuentra , si no hay imagen o pantalla oscura ,incremente el SCREEN y observe efectos en la pantalla.
  • hace 1 año
    Muy Buenas amigo, te comento Ok, la pantalla del TV esta totalmente en negro, no hay ningúna linea, Actualmente el TV PREMIUN de las caracteristicas que di es:
    Enciende, pero da pantalla negra y sin audio.
    al rato se escucha el audio pero la pantalla sigue igual en negro.
    Como indique antes solo dessolde y solde y habia empezado a trabajar correctamente.
    A veces enciende y prende la pantalla con audio todo Ok, pero al calentarse o tener mucho tiempo encendido se pone la pantalla en negro.
  • hace 1 año
    Avatar de Javier Chavez C
    Primeramente, con sumo cuidado retoque soldaduras de dudosa apariencia o en mal estado e la placa. En especial el IC micro- jungla
  • hace 1 año
    Micro-jungla ? cual es ese ? Disculpe que no manejo ese termino para dirijirme directamente a ese componente gracias
  • hace 1 año
    El de la serie que usted pone Micro=8823.......
  • hace 1 año
    De hecho alguien tendra el palno de este televisor premiun Para asi poder revisar mejor las lineas y a que componentes o patas llegan gracias
  • hace 1 año
    Ok bueno ahora con mas calma lo verificare y en los dias siguiente espero volver a comentar como me va gracias
hola amigo. gustavo. segun lo que tu indicas, seria bueno que  resoldes  las soldauras frias del zocalo y los pines del choper y los del flayback y otras que veas ahi en la seccion del horizontal y seria bueno cambiaras por nuevos todos los filtros que estan relacionados con el ic. vertical  y si la falla no mejora revisar la linea del abl. que sabe dar esa falla. saludos
  • hace 1 año
    Linea del abl ? me podrias explicar que es eso ? Gracias
  • hace 1 año
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. el abl. quiere de sir , limitador auntomatica de brillo y esa linea sale de un pin del flayback sobre de esa linea puedes en contrar diodo y resistencia desvalorada y la linea yega a un pin del microjungla que aveces limita el brillo del tv. y el volt. puede ser de 1.5 o de 4 volt. despues del diodo en el pin del flay aveces no hay volt y ademas en unos tvs. esta serigrafiado ahi serca del pin del flayback
