Solo faltan 55.688 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
TV STEELHOME SHT292F se protege
Como andan? Estoy con este TV el cual se activa la proteccion a los 3 segundos de encendido y vueve a stand-by, el audio alcanza a escucharse ok pero la imagen no llega a aparecer, ya reemplace electroliticos del primario y del secundario de la fuente, IC vertical y TRH sin exito. Quisiera saber como continuar o bien como poder desactivar temporalmente la proteccion para poder dar con la falla. En modo stand-by el B+ es correcto (140V). El chasis es el mismo que lleva el SANYO C29LF39 y el diagrama esta en el siguiente link, saludos!
https://cdn.yoreparo.com/uploads/default/0001/42/sanyo-C29LF39_SM_BA7E_Chasis+LB5A%20(1)-8005.pdf
  • hace 1 año
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, hiciste la prueba del la fuente con la carga del foco?.
  • hace 1 año
    Avatar de ElectroSUR
    Hola, hice esa prueba, voy a hacerla y comento, gracias por reponder!
  • hace 1 año
    Perdon, NO hice la prueba.
