Tienda | Foros | Blogs | EN |
Televisor RCA modelo Rar 2180,aparente problema de verticcal
Buenos dias a todos los colegas,me han traido este televisor Rca modelo rar 2180,cuando se enciende tiene una linea horizontal en el medio de la pantalla,me dije una falla tipica de vertical,procedi a cambiarle el integrado un LA7841 y a su vez los capacitores electroliticos asociados,cuando lo probe la linea seguia,mi pregunta es en donde me puedo fijar,les comento que procedi a medir el colector del tr horizontal que es un D2499 y mide 95Volts,en la pata del integrado no me llega los 24 Volts,me gustaria que me puedan orientar.Ah me olvidaba en el vertical lleva un diodo que lo probe y esta bueno.Desde ya muchas gracias por su ayuda.
Soy Hector Omar Fernandez vivo en Sierra de los Padres distante a 15 km de Mar del Plata.
9 Soluciones propuestas
Hola hector generalmente los 24v se alimenta del flyback,osea va un capacitor,un diodo y una resistencia,controla esa linea que este bien.hay varias versiones de este modelo,comentanos el numero de chasis que tiene y todos los integrados,asi buscamos el diagrama y vamos por algo mas preciso
Buenas Tardes al colega Granis que tan gentilmente me esta ayudando com asi a todos los colegas,les comento que el chasis es segun la serigrafia H-905F-05-5CB1190505,lleva un integrado LA 76805.y otro LC868632V,uno es el jungla y el otro el micro.Encontre un solo diodo un capacitor y la resistencia las separe del circuito los probe y estan buenos.LA linea sigue igual no abre,me gustaria que me guien en donde puede estar la falla.Desde ya muchas gracias,ah les recuerdo que el integrado es nuevo.
Soy Hector Omar Fernandez vivo en Sierra de los Padres distante a 15 km. de Mar de Plata
estimado amigo te comento que tambien pase por ese clavo llegando al extremo de cambiar hasta el flay, el IC vertical, la jungla, filtros, diodos etc. pero nada resultava pero como no me queria dar por vencido segui y segui hasta que increiblemente encontre la falla en la fuente el clavo simplemente era un filtro de 470mf/25volt. logicamente era otra marca y modelo pero es probable que mi loca experiencia te sirva de algo asi que intentalo y suerte.
a ver omar,vamos a empezar de nuevo el chasis es el H-905F,segun diagrama los 25v que alimentan el vertical sale de una de las patas del flyback,va por la R406,D403,C407 Y C408(CREO PORQUE NO SE NOTA BIEN EL EL DIAGRAMA)ES DE 470MF X 35V.
Estos 25v lo tenes que medir despues del diodo D403,sila tension esta correcta ahi seguis la linea esa y buscas adonde se corta la tension.
Si vos levantas un terminal de diodo D403 y medis(SI O SI)tiene que aver esos 25v volt de lo contrario o esta cortada la r406,o el diodo en corto.comenta avances,suerte.
va diagrama
buenas tardes a todos en especial al colega granis,te comento que ya avance algo encontre la R406 sin valor alguno lo que no pude ver es el valor ya que esta media negrita y no alcanzo a ver los colores, mejor dicho el color que no se distingue es el primero,el diodo 403 esta bueno,el c408 ante la duda lo cambie ya que tenia en otra plaqueta, que tiene un valor de 470 por 35V y lo que no pude encontrar es el C407,me gustaria saber si vos lo tenes individualizado.Desde ya muchas gracias por tu ayuda y te seguire manteniendote al tanto.
El c407 tiene que ser un capacitor ceramico chico,(tipo lenteja)la resistencia r404 o r406 (no se nota bien en el diagrama pero parece de de 1 omhs 1wats.calculo que cambiando esa solucionas el problema.comenta
Buenos dias a todos los colegas,en especial al colega granis,te cuento que cambie la R406,de 1 Ohms por 1wats y el ceramico C407 que lo encontre,bueno tuve un gran progreso,al encenderlo,previo conectar el tele a el tablero serie que tengo la pantalla abrio perfecto,pero a los segundos se iluminan los focos al maximo y la pantalla se oscurece bastante y tiende a achicarse a los costados,lo desenchufe y probe de nuevo,se vuelve a producir el ciclo la pantalla aparece bienen su plenitud y a los segundos los focos se iluminan y la pantalla tiende a oscurecerse,te pido una opinion de lo que puede ser,desde ya muchs gracias por tu ayuda.
Soy Hector omar Fernandez vivo en Sierra de los Padres,distante a 15 km de Mar del Plata
Para mi amigo,eso te lo hace por el consumo de la serie ,enchufalo directo sin miedo.suerte y comenta
Buenos Dias a todos los colegas en especial a Granis,tenias razon era la serie,lo puse en directo y anduvo perfecto.Paso a detallar lo que le realize al televisor para darle solucion al problma,pensando que el integrado estaba quemado o en corto se lo cambie y los electroliticos asociados,pero la falla seguia,entonces por sugerencia de Granis revise D403.C407.408.Y R406,esta ultima estaba sin valor alguno,la cambie y solucionado el problema.Nuevamente gracias a todos y en especial a Granis.Mi nombre es Hctor Omar Fernandez vivo en Sierra de los Padres distante 15 km. de Mar del Plata.
