rca mr20400 con lineas de retardo en la mitad izquierda de la pantalla
Buen día colegas, hoy tengo en el banco de trabajo este televisor el cual tardaba mucho en prender por lo que el cliente lo trajo a reparación, al abrir y revisar encontré inflado el electrolítico de filtrado +b del circuito vertical el cual cambié y al dar la orden de encendido arranco a la primera, pero con lineas de retardo en la mitad izquierda de la pantalla, esta para mi es una falla muy rara ya que en el tiempo que tengo en este trabajo nunca se me había presentado una falla similar, después de unos minutos se van quitando las lineas de retardo asta que la imagen se ve clara y sin problemas, ya revisé el electrolítico de 10 mf a 250 volts y se encuentra en buenas condiciones, así mismo los otros electrolíticos de la zona fly back se encuentran bien, que mas puede provocar esta falla, es una pregunta que espero pueda contestar alguno de los colegas que se le haya presentado una falla igual a esta que que comento.
Gracias por la ayuda que me puedan dar colegas.
  • Colegas, ya encontré solucioné el problema de este televisor y las lineas de retardo las provocaba el electrolítico C402 de 1mf a 160 volts, si a alguien le sirve la información.
    Gracias por leer mi post.
hola amigo. revisa los filtros que estan serca del flayback, puede ser el filtro del +b. y otros que esten ahi serca  del flayback en la etapa horizontal y resolda los pines del flayback y la plaquita del trc. ahi donde esta el zocalo resolda.. saludos
  • manolo karvalo gracias por responder, ya resolví la falla colega, en el comentario anterior describo la solución y que componente estaba dañado, y para cerrar el post te califico como la mejor solución.
