Tienda | Foros | Blogs | EN |
se apaga tv de 29 pulgadas marca philco chasis sanyo LB6A.MAIN.PWB.
Hola epero me puedan ayudar con un tv marca philco de 29 pulgada que  entro al taller con chasis sanyo
  LB6A.MAIN.PWB. 1LG4B10Y0340A
que al darle ala tecla power y al encenderlo enciende un instante y se apaga yo le cambie la llave del power por que estaba quemada por dentro  en el contacto y hacia ruido en la imagen al cambiarla mejoro pero se sige apagando después de un instante ...
  • hace 1 año
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. si la falla persiste prueba retirando por un momento el ic. vertical aber si ya no sea apaga la tv. pero no lo tengas mucho tiempo en cendido con la linea
  • hace 1 año
    Avatar de charlyesquisiarini
    Hola comunidad
  • hace 1 año
    disculpen mi tardanza , primero que todo mil gracias, yo amo este foro y por hay a uno sele van los libros y se enreda en un nudo de ideas mas, cuando uno tiene poca experiencia es por eso que siempre que me ayudan no me alcanzan las formas de agradecer a todos mil gracias a todos ..
  • hace 1 año
    bueno a hora al trabajo jajaja después de terminar de resoldar toda  la placa y revisar algunas pistas frisuradas y repasar la placa como 10 veces y  pegarme un gran susto ya que al dar power y encender el tv me paso esto y escuche como un pequeño chasquido y la pantalla quedo de todos colores como un arco iris hay coloco la foto , y gracias a este bendito foro investigando me doy cuenta que era la famosa ptc pence que se avía quemado pero no al remover la soldadura vieja  me doy cuenta que tiene unos aritos de metal que estaban sueltos entonces soldé los aritos mas placa mas pines de ptc bien
  • hace 1 año
    al encender pantalla normal y lo mejor es que no se apago mas por lo menos a estado 6 hr prendido y no se a apagado ...
    A hora lo voltajes que medí son estos y medí igual al principio con un tester y despues con otro los cuales median igual ,medí con 2 porque pensé que estaba midiendo mal ,pero las lecturas eran iguales en ambos casos .
  • hace 1 año
    +b en standby 127 volt cuando lo enciendo queda en 140 voltio y cuando va a apagare suvia a 148 v
    para nicomena2015 medí los filtros c486 , c620 ,125 volt y encendido el c486 , 210votios , c626 , 144 voltio bien cuando se estaba por apagar  el c486  225 volt y bajaba a 218 volt  y el c620 149 votl  estas variaciones abran sido porque el problema lo tenia en la ptc porque al revisar de nuevo y resoldar la ptc el tv no se apago mas ... igual muchas gracias muchachos.. son unos bochos y la experiencia ayuda mucho ...mil gracias ...
  • hace 1 año
  • hace 1 año
    Avatar de miguel 86
    Si anduvo, de como solución, saludos
3 Soluciones propuestas
hola amigo. resolda las soldaduras cristalizadas que veas en la placa y los pines del choper y los del flayback y si hay filtros filtros desvalorados en la fuente y despues del choper cambialos. saludos
Buena, no comenta que tensión tiene en +B, vio como está la placa su soldadura, verifique si falta resoldar, se alcanza a ver imagen, saludos
  • hace 1 año
    Avatar de miguel 86
    Amigo tiene imagen o queda pantalla así como imagen, probó electroliticos +B vídeo, re soldo placa
hola colega: en primer termino mida si al dar power la tension llega a los 140v en C620 de (220mfx160v) en fuente...si esta no se pasa de este voltaje mida al dar power si aparecen los 180v en C486 de 22mfx250v...tension para los amplif, de video...tiene q, tener el voltimetro conctado antes de dar power en ambos casos...si la pantalla enciende como aparece en la foto puede estar faltando la tension de los 180v en el C486 para los amplif, de video...esta placa tiene varias protecciones...comentar..saludos!!
  • hace 1 año
    Avatar de nicomena2015
    hola colega: me alegro q ya tengas funcionando el tv...de mi parte (felicitaciones)...ya lo pudes dar como solucionado y puntuar a los colegas q te ayudaron...suerte..saludos!!
  • hace 1 año
    gracias muchas gracias ..
