Calentamiento la 78040
Televisor simply  ph08kx -n35 creo q esa el numero de placa  porque el modelo se perdió la etiqueta
ya le he cambiado resistencias condensadores hasta el mismo ic
  • no existe ningun integrado que no se caliente., formule bien su pregunta., se sobrecalienta? se daña? el 78045 es de mas amperaje., esta usando el integrado correcto?....saludos.
  • hace 1 año
    Avatar de Sebasrap
    Le puse el stv 9302A
Amigo, si se ve la imagen verticalmente, y te calienta en esxeso, entonces debes estar pendiente con los voltajes de trabajo que esten dentro de los valores apoyados en el diagrama... Pendiente y revisa el yugo..Yo le adaptaria y empataria otro pedazo de aluminio disipador para que refresque mas...Otro concejo: si la salida vertical esta montado en el mismo disipador con la salida horizontal, deja la salida vertical en ese disipador , y desmonta la salida horizontal y la pones aparte con sus 3 cables con otro disipador. ubicale un sitio por ahi dentro del tv
  • hace 1 año
    Avatar de Sebasrap
    El vertical efectivamente esta con el horizontal... el tv da imagen normal en 10min se apaga en ic en el pin 2 le llega 30v y el 7 también tiene el mismo voltaje y en los otros pin según la hoja de datos estarían correctos pero con los que tengo duda es con el pin 2 y el 7 que hay 30 v
  • hace 1 año
    Avatar de a-ber
    ¿el tv vuelve a prender al rato cuando esta frio?..........el pin 2 es de entrada de corriente, se podria decir que es normal aunque esta un poco pasado...pero el pin 7 no,, ..... hay algo raro en vertical sobre todo en ese pin.7.....podria apargarse por proteccion vertical o por sobre temperatura....Haz la prueba de poner aparte la salida horizontal con otro disipador para descartar
  • hace 1 año
    Avatar de Sebasrap
    Ya le voy hacer eso a ver si funciona
