Solo faltan 53.586 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv cyberlux chasis ph08k-a quema diodo vd564
amigos saludos este tv me llego con falla de vertical , iluminando media pantalla , al remplazar el ic vertical stv 8172 comenzó con la falla de quemar el diodo   vd564 les agradezco su gran ayuda antes de todo muchas gracias
  • hace 1 año
    Avatar de neg2013
    Buenas tardes: Tiene aún un corto circuito importante en la etapa vertical... El diodo que dice, suministra un voltaje negativo de 14 voltios, parte de la misma fuente de alimentación, es decir es una de las tensiones secundarias. Se trata de un diodo rápido FR154: 400 voltios por 1.5 Amperios, no es comercial en mi localidad, así que si puede tiene que usar cualquier otro diodo rápido de 2 Amperios o pasarse directamente a los de 3. Cambiando también el que suministra los + (MAS) 14 voltios.
  • hace 1 año
    Avatar de ruso121
    osea cambiar los dos diodos , aparte del fr154 cual me recomienda que tenga las especificaciones de 2 o 3 amperios , si de casualidad tendra el diagrama de este chasis le agradezco mucho
  • hace 1 año
    Avatar de neg2013
    Bueno, diagrama lo puede buscar en la WEB, ya que en Yoreparo no se pueden acercar adjuntos desde hace largo rato ya, las causas las desconozco. Ahora con respecto a los diodos, trate con recuperar alguno de ellos en alguna placa que tenga tirada en el taller. Si quiere comprar unos nuevos, pueden ser los UF5408 estos son de 3 Amperios por 1000 voltios (Es UF que no tiene nada que ver con los 1N5408)... Se me viene a la memoria los BY299, creo que los puede usar... Pero tiene que buscar el corto circuito antes que nada
  • hace 1 año
    Avatar de ruso121
    amigo le agradezco toda la información que me a brindado ha sido de gran ayuda
  • hace 1 año
    Avatar de ruso121
    amigo disculpe una pregunta , el ic vertical va directo al disipador de calor o lleva un aislante
  • hace 1 año
    Avatar de neg2013
    Yo al menos los que encontré siempre en los televisores, no vi que lleven buje plástico, ni mica... Pero si quiere usarlos, no veo el porque... El disipador tiene que estar aislado de masa en el chasis...
  • hace 1 año
    Avatar de angels figuereds
    amigo revisa si el disipador esta puesto a tierra si es a si coloca una mica y un aislante en el tornillo
  • hace 1 año
    JoseO
    Si el C.I se alimenta con tensión +15 y -15 si lleva aislacion del disipador pues este esta conectado a masa, pero si el pin 4 del C.I esta conectado a masa al igual que el disipador entonces no necesita aislacion, saludos
  • hace 1 año
    Avatar de ruso121
    amigos les agradezco toda la colaboración en este pos , coloque el aislante con los diodos que trajo el chasis , y todo quedo perfecto
2 Soluciones propuestas
Debes poner diodos rápidos en esa zona de 2 o 3 amperios ya que si colocas un diodo rectificador común es obvio que los va a quemar.
    el problema es que si lleva un aislante ,  pero sin su gran y valiosa ayuda no lo hubiese logrado mil gracias a todos ,
