Solo faltan 52.470 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv Ken Brown kb-2-212ft no enciende
Hola [email protected] tengo este tv que no encienden.... el led rojo enciende ok pero al presionar los botones del panel no enciende, primero cambie el capacitor del b+ que no tenia muy buen aspecto, repase todas las soldaduras y probé... todo igual sin mejoras. Desconecte la r458 de 3.9 ohm 5w. En su lugar puse una lámpara de 100w con el tv en stand by en la lámpara no enciende cuando le doy encendido la lámpara prende muy tenue le aumente el screm  y tengo imagen pero de los costados está un poco angosta la pantalla supongo que es normal por lo que está la lámpara puesta, después no tenia audio pero aparentemente es una soldadura fría ya al mover el conector de los parlantes tengo audio. A la entrada de la lámpara tengo 106v a la salida 74v vuelvo a poner la resistencia y el tv no enciende, coloco la lampara y funciona otra vez... alguna sugerencia??
  • hace 2 años
    Avatar de Alemross
    El chasis el px20172-3vg
  • hace 2 años
    Avatar de miguel 86
    Este chasis trabaja con 120v
  • hace 2 años
    Avatar de Alemross
    O sea que debería tener los 120v en la lámpara? ? Entonces debo tener un filtrado deficiente. Ya cambien los capacitores. Voy a controlar de nuevo
  • hace 2 años
    Avatar de miguel 86
    Si algo tenes, está bajo la tensión si es ese chasis, en primario cambia los filtros chicos también y prueba el grande con otro.
  • hace 2 años
    Avatar de Alemross
    Efectivamente era un condensador. Cambiel c542 y c516 conecte la r en su lugar y quedo perfecto. Pero el problema del audio que pensé que era un falso contacto parece que no lo es. Puesto que no tenia audio aunque me canse de tocar todo para ver si volvía pero no. El audio volvió al rato recién lo que me hace pensar que algún capacitor de audio debe estar seco. Cuales corresponden al audio?
  • hace 2 años
    Avatar de miguel 86
    Tendría que probar de a uno, los capacitor cuando queda mudo, prueba de tocar con tu dedo el integrado si tiene salida o no, tiene que hacer algún sumbido te digo así, hay inyector de señal que para probar eso, si no lo tiene
  • hace 2 años
    Avatar de miguel 86
    Controla la tensión cuando funciona y cuando no y ve en que varía
  • hace 2 años
    Avatar de miguel 86
    Pata 1 de integrado tiene que tener 13v, controla en pata 5 que es del stby y Mute, seguí para atrás hay transistores y entra 5v ahí
3 Soluciones propuestas
Buenas, cambiar los filtrado del primario y secundario, probar todo alguno de ello fallan te produce la falla, si que está funcionando  bien es resto con imagen, cambia, ese chasis voy a mirar me parece que trabaja más tensión de lo que comenta, voy a ver saludos
    Hay un electrolitico : c366 , ubicado muy cerca de la memoria , que suele ponerse en corto o semicorto por venir en algunos casos para 10v : la idea es cambiarlo por uno de :330mf /16v
      Cambia el filtro 470 *25 q esta x la zona de flay black es muy común esa falla en estos TV de pantalla plana
      • hace 2 años
        Avatar de fferra
        Davidelmas ; estas confundiendo al autor del pedido con algo que viste en algun comentario ,que corresponde a un modelo de philips...
      • hace 2 años
        Avatar de Davidelmás
        No lo vi en ningún comentario trabajo en Un taller mas de 5 años ...
      • hace 2 años
        Avatar de fferra
        Pero tu consejo corresponde a un modelo de philips , yo desde el año 1979 sin parar
      • hace 2 años
        Sin ir mas lejos el TV q habla es pantalla plana? Xq si lo es podría ser el filtro 220*25
      • hace 2 años
        Avatar de fferra
