sony chasis ba-1 sin video sin osd con audio
saludos a todos...
me llego una tv... sony chasis ba-1. sin video... sin osd.... con audio.. normalmente se escucha la bos cuando se camvia de canal.
en los katodos del trc tengo 195v. la pantalla ya lo probe  con un provador de pantalla. y esta bueno.
nesesito ayuda para solucionar este problema.
la falla resuelta quedarà aqui para los colegas que lo nesesitan.
grasias infinitas por sus ayudas.
3 Soluciones propuestas
amigo en primer lugar revisar las resistencias del abl    son como 2 resistencias
  • hace 1 año
    Avatar de Rodolfo grimaldo
    Debes revisar muy bien las resistencias del zocalo de pantalla, sobre todo las de alto honmiaje, algunas se suben de valor y presentan fallas, revisar los voltajes del zocalo
  • amigo Sergio santos menbreno. las resistensias los revise. la r538 de 100k la r365 de 1k y estan buenas.
    amigo Rodolfo grimaldo. las resistensias del trc todavia nolo reviso.voy a revisar aver que pasa.
    saludos amigos.
    grasias.
  • amigo cuanto voltage te esta dando en el abl
  • en el pin26 abl del fungla. tengo 6.4v en los katodos del trc tengo 195v
    grasias por las ayudas.
  • las resistensias del trc. esta ok
  • hace 1 año
    Avatar de luis tartaglia
    Hola. Dices tener 195v en cada uno de los catodos. O sea en KR-KG- y KB.
    Ahora cuánto en la salida del flyback, en el cátodo del diodo de los 180v?
    Que tensión lograr medir en rgb?
  • en la salida del flyback, en el cátodo del diodo...tengo195v en colectores de los 3transistores tengo 195v y enlos emisores tengo 0v
    y en base tengo 0.24 osea menos de medio vòltio. y aqui subo la imagen de las mediciones de CN703 los transistores estan
    frios como si no funcionaran.
  • hace 1 año
    Estas confu siendo colectores por catodos. No es lo mismo.
    Los cátodo son KR- KG- KB- del tubo. Y los mismos se unen con la placa del tubo a través del zócalo. En los pines de este último se mide la tensión. KR- KG- KB.
    Si estas midiendo esos 0,25v en la escala menor del tester. No tienes pulso. Y me inclino a pensar que vas a tener 195v o más en catodos.
    Para mi se bloquea el video.
    Ya salimos de dudas cuando mudas las tensiones en catodos. Prueba esto y comenta resultado. Pon scrin a 0v y luego prende el tv ,dejas pasar unos segundos y ve aumentando lentamente el scrin y fíjate q hac
  • ahi subo la imagen de la pantalla cuando el control del fly esta a cero y cuando el control esta suvido y voltaje esta en 500v
    en sgreen y cuando suvo mas el control aumente el voltaje en los katodos y G2
  • asi esta no ay OSD
  • hace 1 año
    Sin duda alguna . Bien muestra en la imagen. Donde tu pones que tened 195v y el diagrama te dice 149v. Cuando trabajen los amplificadores la tensión va a disminuir. Motivo que están fríos como dices.
    Lo raro es esa imagen azul. Las manchas no sea. Problema. La ausencia de volumen hace pensar otro problema. Abría que ver si son 2 fallas o una sola.
    Retira la placa del tubo y mide el alguno de los cátodo la tensión al dar PW.
    Pon el tv en modo AV . No importa si no ves el ccaracter es solo para ver si da audio
  • si... tiene audio...normalmente se escucha la bos cuando se camvia de canal.
  • hace 1 año
    A ok. Tienes el control?
  • hace 1 año
    No se si lo hiciste. Yo intentaría desolador por completo el jungla y soldarlo de nuevo y sin dejar pibes unidos o resto de estaño.
    Luego medir las tensión es que lo alimentan.
  • el control remoto? no tengo el original. solo tengo el generico.
  • amigo as lo que te recomienda el amigo luis tartaglia canbia el integrado ese es tu problema
Controla esto. R-G- B- IK - AKB.
si tienes otro IC prueba . Puede estar malo.
http://curso-completo-de-tv.com/lecciones/reparacion-de-trcs-agotados-y-otras-fallas/
  • pin20.....0.24v
    pin21.....3.4v
    pin22....0.24v
    pin23.....3.4v
    pin24.....0.24v
    los de 0.24 son menos de medio vòltio.
  • hace 1 año
    Está mal. Ya mediste sin colocar la placa del tubo. En rgb. Y catodos. Si no se normalizan be desoldando las bases de los transistores uno a la vez y midiendo.
  • le estoy remplazando el ic fungla aver que pasa.
  • hace 1 año
    Esperamos que sea eso.
    Recuerda bajar el scrin antes de prender el tv
  • hace 1 año
    Esperemos que des en la tecla.
  • quetal amigos no encontre el ic nuevo solo de segunta y lo remplaze y sigue igual. talvès deve estar mal ese ic.
    asi que seguirè vuscando un nuevo...
    ustedes que opinan amigos.
  • hace 1 año
    No creo que este malo. Y que tenga la misma falla. Sería mucha coincidencia. Otra cosa pasa
  • hace 1 año
    Y no comentaste las tensiones con la placa desconectada.
    Desuelda los pines de rgb que no den en impreso y mide en los pines se sé restablece los 1,7 v . Mide y comenta. Lo mismo la alimentación al jungla . Comenta la tensión ok
  • grasias amigo luis tartaglia. arè eso.. luego comento.
  • desconecte los pines 24 22 20. que es la salida de RGB. mide 0.24v menos de medio vòltio y en la dista queda con cero voltios.
    aora solo me falta medir los voltajes en todo los pines del ic.
  • hace 1 año
    Que bueno lo solucionara.
    Si mi aporte fue de utilidad o no , puede calificar. pulgar arriba o abajo. Luego cierre el tema.
    Salu2
  • mañana sierro amigo. quero suvir la imagen que esta funcionando.
  • hace 1 año
    Me parece bien. Suba imagen.
aqui esta las mediciones del ic fungla´
pin1....6.2v
pin2....8.8v
pin3...4.4v
pin4...3.2v
pin5...6.4v
pin6...3.8v
pin7...2v
pin8..3.8v
pin9...0v
pin10...0v
 pin11...0v
pin12...0v
pin13...0v
pin14...0.24v
pin15...0.24
 pin16...2.2v
pin17...2.2v
pin18...2.2v
pin19...3.2v
pin20...0.24
pin21....3.2v
pin22...0.24v
pin23...3.2v
pin24....0.24
pin25...0.8v
pin26...6.4v
pin27...0.23
pin28...4.2v
pin29...2.4
pin30...3.6v
pin31...2.8v
pin22...2v
pin33...4.2v
pin34....3.8v
pin35....0v
pin36...0v
pin37...2.2v
pin38...2.2v
pin39....1.8v
pin40...2.9v
pin41...2v
pin42 ...nose deja medir se apaga la tv
pin43....7.6
pin44.....1.2v
pin45....1.2v
pin46.....0v
pin47.....4.8v
pin48......4.8v
  • hace 1 año
    Prueba Anular el IK amigo.
    Veremos que pasa. Coloca scrin a 300v.
  • hace 1 año
    Prueba desactivando el IK
  • èstaves provè con otra targeta. la pantalla y esta ok. ya descartamos que la pantalla esta vuena.
    como se Anula el IK amigo? eso nolo se.
    grasias.
  • buen dia. amigos saludos.
    el video sale desconectando el pin25 del ic301. que es el IK.
    nesito mas ideas... para solucionar el problema. grasias por las ayudas.
  • hace 1 año
    Si la pantalla está on como dices porque quieres anular el IK?
  • amigo luis tartaglia.
    cuando desconecto el pin25 del fungla sale el video. pero si lo conecto yano funciona nuevamente desaparèse el video
    que mas puedo revisar? grasias por su ayuda.
  • por fin pude solucionar el problema...
    como desconectè el pin25 del fungla segui la pista y llega al trc que es el IK y me topè con un transistor Q770 y desconectè
    toda esa seccion y alado el diodo D770 tenia una pequeña fuga en la escala de 1K del multi analogico y lo replaze el diodo por 1N4148
    y funcionò ok.
    grasias infinitamente por sus ayudas..... lo mas importante es queda la falla resuelta estaba unpoco cumplicado pero no imposible....
  • dentro de unratito suvo la ymagen del tv que esta funcionando.
  • buen dia. ahi esta la imagen. algunas fàllas defecto de la camara
    ahora si ya cierro la solucion. que alivio cuando uno sale del problema...
    saludos.
