Solo faltan 55.627 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Placa universal de tv
Hola compre una placa universal de tv para una tv de 14 lo que hace cuando lo enchufo se ve que enciende por que la luz del stanby prende pero no tengo imagen y no responde del control remoto,otra cosa si lo enchufo desconectado el yugo se escucha como si encendiera pero sin que el remoto responda una aclaracion la primera ves que conecte todo y lo encendi una resistencia que esta al lado del conector del yugo levanto temperatura y enpeso a quemarse al ver eso lo desenchufe enseguida si alguien sabe que puede ser se lo agradeseria.
    Hola el rubio:
    En primer lugar, lo que tienes que controlar es que no hayas invertido las bobinas del yugo, o sea, que hayas conectado la bobina horizontal en los pines de la placa correspondiente al vertical y viceversa.
    Eso podría ser la causa de tu problema.
    Saludos.
