Solo faltan 52.493 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv daewoo modelo dtq-14v4scn chasis cn-001n, no muestra video
buen dia colegas, acudo otra vez a ustedes para que por favor me ayuden a resolver una falla en este tipo de televisores, me llego sin encender, le cambie el capacitor del +B y encendió, pero cuando le conecte un DVD me dio audio y no video, al mover la placa para sacar el RCA del DVD me dio imagen, asi que procedi a revisar soldaduras frias; pero luego de resoldar la placa ahora no me da video, el tlevisor prende y se escucha pero no muestra los comandos de menu, volumen ni el numero de los canales, solo aparece la pantalla como lluvia y mas nada. ya revise los voltajes en el sintonizador y me parecen correctos. sube y baja el volumen y se siente cuando se cambia de canal, pero no muestra nada.
    hola colega: revisa de vuelta todas las sodaduras q, hizo y ver si no quedo algo en corto...si al mover la placa aparecio imajen la falla estava cerca...revisa la continuidad de las pistas...puede haver alguna cortada q, no se nota a simple vista....prueva con el c,remoto si aparece OSD ...revisa el lc l701 si recive su tension de alimentacion pin8=5v...revisa el receptor de infrarojo en el tv si esta funcionando...las tensiones en el sintonizador son pin3-4=5v...pin2=33v...pin11 AGC-promedio 4,5v...revisa las soldaduras de todos los pines del jungla y el lc701...pero con  mucho cuidado no hacer cortos entre pines..ok...saludos!!
    • hace 1 año
      Avatar de luis tartaglia
      Hola. Según su comentario el aporte del colega Nico puede ser la solución. Lleve a cabo eso con mucha paciencia. Placa limpia , buena luz y lupa. A lo mejor se le cayó estaño y provoca esa falla.
    • MUCHAS GRACIAS POR RESPONDER NICOMENA, COMO ES ESO DEL OSD CON EL CONTROL?
    • en el pin 8 del ICI701, tengo un voltaje de 4,93 v. en el sintonizador el pin 3-4 tengo 5,15v. pin 2=32,4v y en el pin 11 AGC= 4,7v.
    • el sensor del control remoto esta funcionando bien, al darle la orden de encendido responde bien con su caida de voltaje.
    • hace 1 año
      Avatar de nicomena2015
      el OSD es el menu q, aparece en pantalla cuando presionas menu en el c,remoto o en la botonera...a eso me referia si te aparece el menu en pantalla...claro y nitido todas las funciones...
    • hace 1 año
      Avatar de angels figuereds
      amigo revisasts linea de abl ,180v de video y los voltajes en el selector 5v y 33v tambien resolda micro jumgla los transistores de suicheo que cambia la frecuencia de av a antena comenta
    • amigo, los voltajes del selector estan bien, ya resolde el micro y la jungla, el tv prende la pantalla y se escucha, lo que no hace es mostrar la imagen, ni el menu, ni la barra de volumen ni el numero de los canales.
    • hace 1 año
      pero tienes pantalla iluminada o pantalla negra...
    • pantalla iluminada con efecto de lluvia
    • hace 1 año
      hola colega: fijate si no esta fallando el lc701..repasa soldaduras en todos los pines si hacer cortos....verifica tension de alimentacion pin8=5v...verifica funcionamiento de la eeprom...
      cambiala si hay dudas...
