Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tv Ken Brown se ve la mitad superior de la pantalla
Hola Gente...
Tengo el tv Ken Brown de 29 pulgadas con chasis px20172---2vg y presenta la falla que coloco en la siguiente imagen lo abrí... Retoque posibles falsos contactos y medi tensiones en el vertical... Pin 2 +14,64 y pin 4 -14,86
2 Soluciones propuestas
hola amigo. por lo que se ve en la foto tienes filtros desvalorados en la etapa vertical asi es que cambia por nuevos los filtros que estan relacionados con el ic. vertical si la falla no mejora puedes revisar las resistencias que alimentan al diodo que alimenta al ic. vertical.y resolda el conector donde esta conectado el yugo en la placa. saludos
  • hace 1 año
    Avatar de ju2lio1
    Algo que pude notar es que el ic STV9374 levanta mucha temperatura
  • hace 1 año
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. pero ya mejoro la imagen al hacer el cambio de filtros o no has cambiado nada
  • hace 1 año
    amigo. mide la tencion en los 7 pines del ic. vertical y sube resultados
Buenas, en patas 2 y 4 están bien la tensión, de pata 2 va un diodo a pata 6, cambia ese diodo y el filtro de 100uf que está conectado ahí, si no prueba con otro integrado, saludos
  • hace 1 año
    hola colega miguel. ya esta solucionado el tv.
  • hace 1 año
    Avatar de miguel 86
    Ha bueno, no habré leído todo el pots, saludos
