Foros | Webinarios | Blogs
DUDAS CON PINES DEL OM8370/PS/N3/A
Tengo un problema con un tv DAEWOOPLUS modelo ST-2107PF la cual no enciende porque esta corto el micro-jungla OM8370/PS/N3/A en los pines 54, 56 y 61 donde llegan los 3v....  La cuestion es la suguiente: el tv que estoy reparando, la micro-jungla tiene dos lineas de KEY (teclado).  En pin 6 dice KEY 2, y en el pin 7 dice KEY1, estos dos cables llegan al teclado mas el tierra (GND),o sea, llegan 3 cables al teclado. La linea KEY 1 es  para un grupo de 3 pulsadores, y KEY 2 para los otros 3 pulsadores .Hasta aqui todo bien,...péro cambie el integrado con igual numero de otro chasis de tv chino y la linea de KEY 1 (pin 7) se le fue el voltaje, queda inabilitada y anula la funcion de un grupo de 3 pulsadores en el teclado donde uno de ellos daria la opcion para encender el tv en caso de no tener el control remoto (mi caso). Yo aislo ese pin 7 de la micro-jungla y llega ese voltaje..Ese pin no esta en corto a tierra (GND), tiene una resistencia muy alta...Mi duda es esta: veo en el chasis donde desmonte ese integrado y veo que el teclado llega 2 cables, uno de tierra y otra una sola señal KEY..Viendo en diferentes diagramas de tv chinos con el mismo     micro-jungla OM8370/PS/N3/A y noto variaciones en pines 5,6,7y 8 que hacen diferentes funciones...Tambien vi en uno de esos manuales de servicio, que en la lista de parametros hay un ajuste que dice PIN 5 y dice que es pin multi-funcional y pienso que se podria ajustar entrando en MENU DE SERVICIO....¡nose si es que los pines 5, 6, 7 y 8 se pueden ajustar, y que el pin 7 se pueda ajustar para que funcione como KEY1?.....De ser asi..¿como lograria hacerlo si no puedo prender el tv?...¿sera que tengo que montar una del mismo marca y modelo de tv?...¿algun colega le ha pasado algo asi?  necesito que me ayuden por favor...gracias
Se olvido del numero de mascara al final de la letra A,deben coincidir si no los integrados son diferentes.Fijese la numeracion que sigue al finalizar la letra A.El software interno tambien es diferente.
  • hace 10 meses
    Avatar de a-ber
    ok colega, entonces debe coicidir exactamente todo igual lo que esta en recuadro rojo? sino no va a prender? Entonces debo buscar una de un tv igualito marca y modelo?
  • hace 10 meses
    Avatar de Victor E
    exacto la misma mascara, o numeracion de software debe tener.si no,va a tener muchos problemas.saludos
