hola buenos dias este tv tiene falla de vertical ya le e cambiado todos los filtro de la parte de vertical es ka2131 le revice la entrada de voltage de los pin 4 -27v y el pin 9 - 27v no se si son correcto esos voltage otra cosa no se si estoy equivocado pero e medido las salida del yugo que salen del chasis y el horizontal esta ok pero la parte del vertical 0v no se si uds me entienden no se que mas revisar si me pueden ayudar y si alguno de mis compañero me puede enviar el diagrama y marcada la posible fallas gracias .............. AYUDA POR FAVOR ................
buenos dias amigo me llego un tv marca tronics con chasis k15a
muchas gracias a todos por la valiosa colaboracion ya solucione el problema de este tv era el yugo en la bobina del vertical gracias
hace 1 año
Amigo el voltaje debería ser de 24 voltios pero considero que esta dentro del rango te puede estar faltando la señal diente de sierra que debe ingresar por el pin 7 del ic vertical y proviene del pin 22 del ic 201
hace 1 año
gracias amigo reviso y comento
hace 1 año
no tiene voltage pero revice el enchufe de los cable que van al yugo horizontal ok pero vertical 0v no se que puede ser
hace 1 año
Si tiene como medir frecuencia mida que lleguen los 60Hz al pin 7 del ic vertical o tendrá que probar con otro ic vertical
hace 1 año
amigo no tengo para probar la frecuencia pero te digo ya le cambie el ic vertical y esta igual con la falla que me sugiere
hace 1 año
¿El diodo que le marco en el captura de pantalla, lo cambió?
hace 1 año
amigo cual diodo se refiere
hace 1 año
disculpe el diodo que ud se refier d301 si lo cambie
hace 1 año
amigo verifique el buen estado de los componentes asociados al vertical.... pruebe con otro yugo.... no mencionas si el tv enciende o no con raya horizontal..... saludos
hace 1 año
amigo el tv prende bien y se escucha solo con raya de vertical
