Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv premier
buenos dias compañeros necesito de sus colaboracion con un tv premier modelo ctv0361r chasis 3y18 el cual pracenta la falla del vertical cambie el ic rebice esa etapa filtro el prende y apaga con la raya del vertical cambie yugo y sigue igual si me pueden colaborar  cual sera el pin del jumgla del pulso del vertical gracias compañeros
Su informe técnico es muy pobre.
Como usted indica que el tv llega llega a andar , entonces puede medir las tensiones que alimentan al IC vertical incluso la tensión que sale del jungla o microjubgla al pin de entrada al IC .
te dejó donde descargar gratis ese chasis.
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/hitachi-esquemas-tv/hitachi-cdh-21gfs12-chasis-3y18-17240/
Repase bien soldaduras y controle impreso que no este cortado y resistencia de bajo valor ohmico que va a masa. Si está abierta pasa eso. Controle bien todos los componentes. Ante  una rotura de vertical se cambia si o si todos los electroliticos. Y si coloca IC nuevo descargue los mismos .
NO se confíe en el nuevo IC.
  • hace 1 año
    Avatar de abrahan
    buenas tardes amigo luis me disculpo por la tardanza en responde ya pude solucionar lo de tv el,problema hera las resistencias la r340 de 3.3k r335 de 0.33ohm y la r338 de 1k estas resistencias estaban mal en ohm las remplase y el tv esta trabajando correctamente tambien cambie el ic vertical muchas gracias por su colaboracion amigo
