Tienda | Foros | Blogs | EN |
buenos dias amigo me llego un tv marca rca modelo.RC14TU7
este tv prende bien solo que la pantalla esta azul y lineas de retrazo tiene como chasis  KB3150 ya le cambie el filtro de 250v x10mf y esta igual pantalla azul......AYUDA...
  • hace 10 meses
    Avatar de electroguar
    ya le resolde todas las parte de ic jungla y vertical y esta igual
  • Comente los voltajes en los cátodos KG KB KR?
  • hace 10 meses
    ok ya le informo amigos
  • hace 10 meses
    ok amigo ya hice las mediciones pero no se si si son correcto pero no creo que sea asi KG.09V...KR120V...KB03V digame
  • Para nada correctos todos deben medir un valor parecidos
  • hace 10 meses
    diga amigo que mas puedo cambiar o revisar le bajo el escreen y todabia se ve las rayas de retraso ....ayuda
  • hace 10 meses
    digame que mas puedo revisar o cambiar
hola colega: repase soldaduras en todos los pines de los transistores amplf, de video en el zocalo del tubo...revise y mida si los resistores q. alimentan los colectores (suelen ser de 12kohm)  y ver si no estan abiertos...mida los trans, amplif,de video si estan en buen estado...tiene dos amplf, de video con casi 0v en sus catodos...o tiene en corto el tubo o tiene los amplif, de video en corto...esto da la falla de un color azul y lineas de retrazo en la pantalla...revise todo en zocalo del tubo incluso el mismo zocalo o prueve con otro tubo...mida tensiones en las bases de los trans, amplif, de video...saludos!!
  • hace 10 meses
    muchas gracias amigo voy a revisar todo lo que comento y le informo
  • hace 10 meses
    amigo resolde todo el socalo incluso lo desarme y lo limpie con thiner y medi las base de los transsitores de video y en la base solo tiene 2v rgb pero ud no tendra ese diagrama de este tv por que ud. me dice que son de 12khonmios y creo que las resistencias que tiene este socalo son otras no se si estoy equivocado ..este socalo lo alimenta 180v que van alas resistencia que alimenta los transistores de kgb .......
  • hace 10 meses
    Avatar de nicomena2015
    le embio un diagrama x mediafire...vea si es lo q, nesecita....las R q, le comento en este diagrama es de 18kohm...comente si le fue de utilidad...ok..saludos!!
    https://www.mediafire.com/file/fvk51dhn9qyrgtc/RCA_RC21TU6-7_chassis_CY-PH2529TOP-21US-FS_Diagrama.pdf/file
  • hace 9 meses
    hola ayuda este tv ya le e cambiado los drive de color c2482 y medi resistencia de 150k. y estan ok .tambien desconecte los pines de lo catodos de la pantalla rgb y solo funciona kr y se ve la imagen bien pero rojo conecto el pin kg y vuelve el azul y la imagen desaparece y salen las linea de retraso pero digo si conecto el pin kg por que me sale azul ayuda
  • hace 9 meses
    bueno pero q, tension tienes en cada uno de los catodos o en cada uno de los colectores de los aplif, de video...conectados o desconectados de los catodos...lo q, deve hacer es medir primero en las R924-914-904- q, voltaje hay...deven estar casi iguales de tension...deja conectado el kr y el kb...y ves si no aparece pantalla azul...mide q. tension tienes en kg sin conectarlo al catodo del tubo...y lo comentas..ok
  • hace 9 meses
    ok ya le informo
  • hace 9 meses
    buenos dias amigo nicomena2015 ya hice las respectiva mediciones en la R924..solo hay 6v..R14 2v y la R904 112v pero e revisado la entrada de 180v esos 180v van a 3 resistencia que van ala resistencia de los catodos esas resistencia tien numeracion R903.R913.R923 y y la del catodo kr mide 112 y las otras resistencia miden como le escribi quiero saber que ohmigen son esas resistencia por que solo se le ve un solo color el marron ayuda
  • hace 9 meses
    las R903-913-923- son de 18kohm...x un lado estan conectadas a los 180v y la otra punta de las resistencias van a los colectores de los amplif, de video...si no tienen bandas de colores pueden estar borradas x la temperatura...ok...segun tu comentario el prob, lo tienes en la R923 o en el Q921...esta muy baja la tension en el colector del Q921...deveria tener los 112v como los otros catodos...
    levanta una patita de la R924 q, va al catodo kb..y luego mide de vuelta en el colector del Q921 o R923 y comenta si suvio la tension...esto es para saver si es prob, del Q921 o prob, del catodo del tubo
  • hace 9 meses
    algun compañero me ayude a solucionar este problema
  • hace 9 meses
    colega...no entiende lo q, le estoy explicando...le repito...segun lo q, comenta tiene un solo prob, con el Q921..esta muy bajo el voltaje en el catodo y colector del Q921...ok..,eso puede tener distintas causas...x eso le estoy pidiendo q, levante una patita de la R924 q, esta entre el colector del Q921 y el catodo kb...o catodo azul...para saver en primer termino si es prob, del Q921 o algun corto del cañon azul o kb...si no hace lo q, se le suguiere no podemos saver donde radica la falla...ok..
  • hace 9 meses
    ok amigos buen dia para todos ya solucione el problema de colores de este tv la solucion es cambiarle el socalo despues que hice todas las mediciones correspondiente gracaias nicomena2015
  • hace 9 meses
    de nada colega...de mi parte "felicitaciones" suerte con la reparacion....saludos!!
