Solo faltan 52.468 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tengo un televisor sanyo el cual abria parcialmente el vertical
tengo un televisor sanyo el cual abria parcialmente el vertical, cambie todos los capasitores y ahora abre de la mitad para abajo y hacia arriba no, sera el integrado? es un sanyo y el integrado es el la7837
  • hace 1 año
    Avatar de manolo karvalo
    hola amigo. mide la tencion en los 13 pines del ic vertical y sube resultados-- y que numero es el chsis del tv.
  • hace 1 año
    Avatar de luis tartaglia
    Debe colocar modelo y chasis del tv.
3 Soluciones propuestas
hola amigo. antes de cambiar el ic. vertical tienes que cambiar por nuevos todos los filtros que estan relacionados con el ic. vert. y cambiar aunque mida bueno el diodo que alimenta al ic. vert. si la falla persiste revisar las resistencias que alimentan al diodo ya sea este alimentado por el choper o el flayback si ya hiciste estos cambios ahora cambia el ic. vertical. saludos
    El diodo entre el pin 8 y 13 ; es muy posible que se encuentre abierto
      El diodo que esta entre el pin 8 y el 13 esta dañado
