tv rca modelo F19420 chasis CN-0011N con linea de retraso
COMO ESTAN AMIGO BUENO LES COMENTO ME LLEGO ESTE TV RCA MODELO F19420 CHASIS CN-0011N CON LINEA DE RETRASOS, PROCEDI A DESTAPAR EL TV LE HICE SU LIMPIEZA Y AL REVISAR CON MUCHO CUIDADO VI QUE UNA RESISTENCIA EL LA LINEA DEL FLAYBACK DEL PIN DE 200 VOLTIOS VIDEO ESTA QUEMADA SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR CON LA VALORACION DE DICHA RESISTENCIA Y TAMBIEN FACILITARME EL DIAGRAMA AH Y TAMBIEN PORQUE SE QUEMA DICHA RESISTENCIA GRACIAS LES AGRADEZCO MUCHO SU AYUDA
  • hace 7 meses
    Avatar de neg2013
    Buenas Tardes: Buscando en la WEB diagramas del chasis que dice, no encontré nada de nada, pero por modelo, encontré que el chasis aparentemente seria el CN-001N lo cual me parece raro, pero si la resistencia es la R411 la cual omitió mencionar, el valor de la misma es de 2, 2 Ohms, por 1 Watts, seguramente las de tipo metal film; Es demasiado raro encontrarlas quemadas a estas resistencias, tiene que verificar la presencia de algún corto en sus camino, renueve el diodo y el condensador.
  • hace 7 meses
    Avatar de sepultura1981
    bueno amigo la resistencia estaba totalmente quemada justamente en el pin del flyback de salida de video 200 vlts.... gracias y el tv tiene lineas de retraso
  • hace 7 meses
    cambie diodo y condensador pero me sigue quemando la resistencia amigo???
  • hace 7 meses
    Avatar de neg2013
    Si, había visto post con esa misma falla, la verdad a mi nunca me toco algo así, se puede deducir que tiene un corto circuito o bien e la pequeña placa del TRC o el mismo TRC en corto, donde, ya no se...
  • hace 7 meses
    bueno amigo revise la placa del socalo y note que ic tda6103q tiene una pequeña grieta en el pin 7 ???
  • hace 7 meses
    Avatar de neg2013
    ¿Grieta o fogonazo? No se mida los pines 4 / 6 A ver si se evidencia alguna clase de corto...
  • hace 7 meses
    si amigo lo medi y me da corto en el pin 4,5, y 6....
  • hace 7 meses
    bueno amigo voy a proceder a comprar dicho integrado y mañana les comento como me fue gracias
  • hace 7 meses
    Avatar de neg2013
    Ok, buena suerte con eso entonces...
  • hace 7 meses
    como estan amigos les comento le coloque el integrado tda603q nuevo y prendio el tv abri la pantalla perfectamente ya no me quema dicha resistencia. el detalle que tiene ahora es que tiene lineas horizontales blancas en la parte de arriba como 10 son finitas y la pantalla tiene mucho brillo color verde claro gracias
  • hace 7 meses
    Avatar de neg2013
    Tiene que regular la intensidad del SCREEN; Por la lineas en la parte superior de la pantalla, tiene que renovar condensadores en la etapa vertical, en especial el condensador en el circuito Pump-Up, en este caso, es el condensado C305. Con respecto al nivel de verde, bueno tiene que medir tensiones en los cátodos, a ver que se puede deducir, o tratar de "regular" estos niveles ingresando al modo service.
  • hace 7 meses
    Avatar de neg2013
  • hace 7 meses
    listo amigo le regule el screen imagen perfecta voy a revisar condensadores de la etapa vertical y comento como me fue muchas gracias por tu pronta repuesta amigo
  • hace 7 meses
    perfecto amigo cambiel filtro de la etapa vertica y listo el tv se les quito las lineas solucionado gracias por su pronta ayuda muchas gracias el tv se ve perfecto
  • hace 7 meses
    Avatar de neg2013
    Muy Bien, me alegra mucho que haya podido solucionar las fallas, como entenderá los pasos que efectuó se aplican a cualquier televisor TRC en su gran mayoría de las veces y bueno otras tantas pocas mas son realmente complicadas de encontrar, aún así se usan los mismos pasos.
  • hace 7 meses
    gracias amigo tu orientacion fue de mucha ayuda gracias exito para ti gracias
coloca  la  resistencia  segun  el  diagrama  dice  el  amigo  negro  que es d e  2.2 ohmios  y  revisa  y  cambia  el  filtro de  250v 22mf  o 250v 10mf  ese  de  los  200v  puede  que  este  malo  y  si  sigue  quemando  la  resistencia  tienes  que  revisar  la  placa  del  socalo  y  ver  si  la  pantalla esta  buena   ya  que al  ponerce  la  pantalla  en  corto  quema  esa  resistencia y  salen  lineas
  • hace 7 meses
    muchas gracias amigo lo voy hacer y estere comentando el resultado gracias
  • hace 7 meses
    amigo cambie el filtro de 250v 10mf y y cambie la resistencia tambien la pantalla tambien la cambie pero igual me sigue quemando la resistencia de 2.2 ohmios a penas le doy la orden de encendido la quema de inmediato gracias por tu ayuda???
  • hace 7 meses
    Avatar de franklin  j   rodriguez
    revisa el voltaje de los 200v a ver si esta correcto y revisa un condensador ceramico que trabaja con ese voltaje 200v y revisa la placa que esta en la pantalla hay puede estar el problema o el voltaje esta alterado o algun componente en la placa del socalo esta en corto
  • hace 7 meses
    amigo franklin no me llegan los 200v revise la placa del socalo y me fije en el integrado tda6103q tiene una pequeña grieta???
  • hace 7 meses
    si retiras ese integrado deve aparecer el voltaje , si aparese solo hay que cambiar el integrado
  • hace 7 meses
    perfecto amigo voy a proceder a cambiar el integrado para mañana lo compro y le comento como me fue gracias
  • hace 7 meses
