Televisor de 14 pulgado con la pantalla blanca.
Buenas tardes amigos de YO REPARO, necesito ayuda con un televisor de 14 pulgada, marca Riviera, RT-14NS, el cual por motivo de un falla eléctrica de les dañaros 2 condensadores electrolítico que están en la salida de la fuente de poder, encendió pero no hace ninguna función en los botones de comando y la pantalla esta en blanco, ne gustaría que me ayudaran a resolver esta falla por favor
  • hace 11 meses
    Avatar de manolo karvalo
    hola amigo. tienes que decir cual es el numero del chasis y que numero tienen serigrafiado en la placa esos condensadores electroliticos y comentar en que etapa del tv. has trabajado
2 Soluciones propuestas
Hola. Para ayudarte tienes que hacer un informe tecnico más detallado.
meditvtensiones de salida de la fuente. Todas. Tensiones de ABL
ATension de scrin
tensión de croma (180v )
tensión de 5v en memoria y micro. También en pulsadores.
comentar si al colocar Antena el tv da audio. Como mínimo.
si reduces la tensión de scrin se oscurece o no la pantalla.
pantalla blanca sin audio . Puede ser micro o memoria o ambos.
    Si la pantalla se mantiene blanca y brillante, primero debes bajar el screen del flay back a ver si responde, debería oscurecerse de no ser así es muy posible tengas cortada la línea que lleva los 180 v a los transistores de vídeo.
    • hace 11 meses
      Avatar de luis tartaglia
      Hagan aportes nuevos. O apoyen o corrijan lo dicho por otro colega.
