busco eeprom para tv rca modelo f27628 chasis 203aa13
no tiene sonido le canvie las salida de audio y quedo igual tanbien le probre los voltaje y los tiene bien
  • hace 5 meses
    Avatar de juangel
    Hola: revisaste la señal de audio antes del ic de audio tendrías que descartar primero eso antes de probar con la EPROM, puede que tengas algo abierto en la linea que sale desde el jungla hasta el ic de audio saludos...
  • hace 5 meses
    Avatar de gaoz22
    ya revice con un trasador de señaly si hay audio en la entrada del ic
  • hace 5 meses
    Avatar de franklin  j   rodriguez
    ese tv acepta los controles magnavoz y philips busca esos controles y ajusta parametros
tienes  que  entrar  en  modos  de  servicio y  ajustar  parametros de  sonido  aqui  te  dejo varias  maneras  de  entrar  a  el  modo de  servicio
  • hace 5 meses
    Avatar de gaoz22
    no tengo el control del televisor creo que el dueño tanpoco tiene que ser la memoria grabada para ese chasis
  • hace 5 meses
    hay chasis como ese que aun que cambies la eeprom la falla continua tienes que entrar en parametros por modos de servicio y desbloquear el audio , ya tengo esa esperiencia de esos chasis
  • hace 5 meses
    el control del tv marca CCE ta,mbien le sirve a ese tv RCA
  • hace 5 meses
    Avatar de gaoz22
    esta bien boy a probar y te comento
