diagrama de tv Samsung K15A AA41-11037H
hola amigos, preciso el diagrama de un tv de 14 pulgadas. los que encontré en internet no coinciden. el diagrama debe llevar un diodo zener de 27 V en el pin 3 del regulador de la fuente. creo que es IC 801. gracias de antemano.
2 Soluciones propuestas
amigo  explica  la  falla de ese  tv  para  ver  si  te  damos  una  ayuda  mas  directa  ya  que  puede  que  allas  anotado  mal  en  numero de  chasis  de  todas  formas  aqui  te  dejo  este  diagrama  https://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/03/diagrama-k15a-tv-samsung.html
  • hace 6 meses
    Avatar de Mariscal850
    hola, gracias, lo que ocurre es que el integrado que mencioné no presenta los voltajes del diagrama, el el led sby no enciende. por tanto no llega el voltaje +B. que debiera ser de 125. el capacitor gordo tiene el voltaje correcto y mis sospechas van hacia el integrado que menciono, que seguramente no es la unica causa, porque al tv le rompieron la placa y y la volvieron a pegar y unir las pistas, nose en que estado está estoy tratando de darle vida haber si se puede. por eso el diagrama para verificar donde se presentan los voltajes y por donde comenzar, gracias.
Buenas noches, los datos que aporta si los ingreso en secuencia caprichosa en el buscador de Google Chrome me genera este enlace, es lo mas coherente de los enlaces que me genera este navegador.... Visite el link descargue el manual de servicio, comente si es lo que esta necesitando...
Haga click aquí para descargar el manual de servicio.
  • hace 6 meses
    Avatar de neg2013
    DZ808 ¿Se refiere a ese componente?...
  • hace 6 meses
    si neg 2013 a ese componente. necesito el diagrama en varios links de yo reparo lo mencionaron hace años y tenían el diagrama, pero no me responden. se que alguien lo tiene. si pudieras ayudarme agradecido. Gracias Franklin, pero no es lo que busco.
  • hace 6 meses
    Avatar de franklin  j   rodriguez
    retira el transistor horizontal ya que al estar ese transistor en corto el voltaje de +B se no aparece y el led se apaga o si el flayback esta malo tambien pasa eso
  • hace 6 meses
    Avatar de neg2013
    Buenas noches: "Mariscal" el enlace es para que lo visite y luego descargue el manual, lo compare, luego comente si es lo que estaba necesitando. ¿Lo descargo al manual de servicio?... Para mi debe editar su pregunta, dando un poco mas de datos acerca de la reparación que esta efectuando en este aparato.
