Solo faltan 52.400 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Estacion de soldado problema
Buenos días gente alguien me puede ayudar ya que tengo una estación de soldado o mejor dicho un cautin con regulador variable de temperatura (es la estación celeste que trae para apoyar el csutin y la esponjita para limpiarlo...y uno puede regular la temperatura desde 150 a 450 grados...el problema es que se me exploto un transistor que trae la plaquetita que esta dentro de la estación de soldado y no tengo manera de ver que transistor es ya que solo puedo ver que termina en 29 y no dispongo del diagrama psa saber que transistor es el que se me exploto y cual puedo poner en su reemplazo...si alguien tiene el conocimiento de que transistor es el que lleva dicha estación de soldado se agradecerá y valorará correspondientemente...desde ya muchas gracias... En las respuestas colgué las fotos de la plaquita que trae...dibujo de referencia de lo que puedo leer en el transistor
http://img.fenixzone.net/i/9moN5sR.png
  • hace 1 año
    Avatar de acmeac320
    hola que marca es la estacion
  • hace 1 año
    Avatar de acmeac320
    marca y modelo a lo mejor un colega tiene la misma y lo puede ayudar
  • hace 1 año
    ELEkTRÓN
    no tiene marca ni modelo es china de color celeste es esta misma dejo el enlace de la estacion de soldado y la referencia que dice la placa ya que no me deja subir fotos a la pagina... referencia de plaquita en la parte de arriba solo dice YFT158809 y por detras dice ZD-99EMC-6 150803 SOLO ESA SERIGRAFIA TIENE LA PLACA enlace de la estacion
    https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-709829557-estacion-soldado-temperatura-regulable-variable-lapiz-placa-_JM
  • hace 1 año
    ELEkTRÓN
    Gente si alguien tiene data del transistor que se me exploto sera de gran ayuda,,. Ya colgué data de la serigrafía de la plaqita que trae la estación de soldado y fotos de la misma...desde ya muchas gracias
  • hace 1 año
    ELEkTRÓN
    dibujo de lo unico que puedo llegar a leer con una lupa y paciencia http://img.fenixzone.net/i/9moN5sR.png
3 Soluciones propuestas
La referencia en placa podes pasar. Puede ser un triac.
seekude te mande mensaje privado, en la plaquita figura lo siguiente.. en la parte de arriba solo dice  YFT158809  y por detras dice ZD-99EMC-6  150803 SOLO ESA SERIGRAFIA TIENE LA PLACA, SI ME MANDAS UN MAIL TE MANDO LAS FOTOS QUE LE TOME A LA PLAQUITA...DESDE YA MUCHAS GRACIAS Y LUEGO VALORARE...
  • hace 1 año
    Avatar de seekude
    Hola, ahi estuve viendo, al parecer tiene una fuente capacitiva (sin trafo) el componente faltante en su referencia parace estar borrado, pero alcanzo a ver un "T" pero no puedo estar seguro si se refiere a la bobina de al lado, asi que no te puedo asegurar si es un transistor o un triac ese componente, me inclino mas por un triac dada la aplicacion.
  • hace 1 año
    Avatar de seekude
    Si podes observar bien si su referencia es Q es transistor (bjt, mosfet), si es TR es triac.
  • hace 1 año
    ELEkTRÓN
    esta explotado y no logro ver nada solo una terminacion con letra C arriba y abajo solo puedo leer la terminacion 29 ahora subo unas fotos del transistor
    explotado
  • hace 1 año
    ELEkTRÓN
    no trae referencia no esta escrito nada donda va el transistor , en cuanto a la T estoy mas que seguro que se refiere al trafito chico
  • hace 1 año
    ELEkTRÓN
    http://i64.tinypic.com/107ro0m.png dejo un dibujo del transistor y lo que puedo llegar a leer con lupa ya que es imposible divisar porque exploto en 4 pedazos la parte de atrs y sacar foto es imposible --- solo tengo como referencia lo que anote en el dibujo
Hola elecktron pudo reparar su estacion ? si se anima arme esta funciona a la perfeccion !
https://www.youtube.com/watch?v=dRjm1gP88ms
  • hace 1 año
    ELEkTRÓN
    ahora la miro gracias por la data... no aun no nadie me respondio mi pregunta por eso arme una publicacion recien nueva...con fotos y el modelo de la estacion (pude conseguirlo es la ZD99)
  • hace 1 año
    Avatar de acmeac320
    alfinal solucionaste?
