Solo faltan 55.792 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv hypson modelo 21t03 chasis 5800-a3m320-00 no oscila
buenos dias hermano como estas,necesito que me ayuden con un tv hypson no prende y tampoco quiere oscilar,no le quiere llegar voltaje al +b todo esta muerto no hay voltaje despues del choper y le cambie el regulador str-g5653 y nada de voltaje ya revise la entrada y no consigo nada abierto si me pueden ayudar te lo agradesco espero su repuesta,Dios los cuide
  • hace 1 año
    Avatar de neg2013
    Buenas Tardes, diagramas de este chasis al parecer no hay, bueno yo al menos no lo conseguí la matricula es, bueno eso creo: 3M3, intente variando los valores de búsqueda pero no encontré nada coherente. El chasis mas próximo que conozco es el 3T03, en este el SRT de fuente es el: STR-G6653, o puede ser que el televisor venga de otra parte o haya mal interpretado la matricula del STR, (por STR-G5653 / siendo en realidad STR-G6653 / que bueno en realidad no se si son las mismas cosas, pero es un detalle a tener en cuenta)
  • hace 1 año
    Avatar de neg2013
    De todas maneras esto es solo especulaciones, estoy buscando y buscando a ver si alguien por ahí detalló la fuente de este chasis en busca de diagramas o si los integrados de fuente son similares entre sí...
  • hace 1 año
    Avatar de antnonio Diaz
    OK HERMANO PERO LO QUE ME TIENE CONFUNDIDO ES PORQUE ESTA BLOQUEADA LA FUENTE EN LA ENTRADA Y EL CLIENTE ME DIJO QUE NO SE LO LLEVARON A OTRA PERSONA ME LLEGO A MIS MANO EN EL MOMENTO QUE SE APAGO UNA PREGUNTA PORQUE NO PASA VOLTJE HACIA EL TRNSFORMADOR CHOPER Y ESPERO SU AYUDA
  • hace 1 año
    HERMANO EL STR G5653 ES EL QUE TRAE EL TV HYPSON ESPERO SU AYUDA
  • hace 1 año
    Avatar de neg2013
    Si, bueno tiene que revisar los componentes asociados a el, mida tensiones, ¿Cuanta tensión hay en el condensador principal por ejemplo? Retire el TSH o transistor de salida horizontal, mida como se encuentra también. Mida la fuente a ver si sin carga arranca.. Los pasos usuales, mas por el momento no se puede agregar...
Si no hay voltaje en el condensador general grande, verifica los diodos rectificadores de entrada, verifica fusibles, resistencia fusible, bobina de entrada, y también verifica si está oscilando la fuente de 15khz a 30khz
