Solo faltan 55.579 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Televisor sharp modelo 20pl84 w, no enciende
TELEVISOR SHARP TIPO CRT MODELO:20PL84 W, NO ENCIENDE, NO LE FUNCIONA LA FUENTE STAMBY, NOTE QUE AL MICROJUNGLA MODELO TDA9387PS NO LE LLEGAN LOS 8VDC A LOS PINES 14 Y 39, NOTE QUE A LA NOTE QUE AL REGULADOR DE 8 VOLTIOS QUE ES UN 7808 TAMPOCO LE LLEGA VOLTAJE, ME FIJE TAMBIEN QUE HAY +B, AL PIN DE ENCENDIDO TAMPOCO LE LLEGA VOLTAJE, AGRADESCO CUALQUIERA ORIENTACION PARA LOGRAR ENCENDER ESTE TELEVISOR Y GRACIAS.
  • hace 1 año
    Avatar de manolo karvalo
    hola amigo.. en la etapa de la fuente que has revisado, y que numero es el chasis del tv.
  • hace 1 año
    Avatar de pablo brandts
    bueno amigo el trasnformador principal suministra todos los voltajes, pero al regulador de 8 voltios no le llega voltaje, le hice seguimiento y este voltaje es suministrado por el fly back, pero tambien el transistor de salida horizontal, tampoco oscila cuando se le da encendido, es mas la fuente stamby, tampoco esta trabajando , el numero de chasis es:amigo hay varios codigo alguno de estos es el numero de chasis 20PL84OR 001916 tambien tenemos este A541L6 10/13/20 A001677 NO SE CUAL DE ESTOS DOS PRODRIA SER EL NUMERO DE CHASIS, A LO MEJOR USTED CON SU EXPERIENCIA SABRA C UAL ES, SALUDOS.
2 Soluciones propuestas
Primero revisa que los condensadores de la salida de la fuente al +b esten en buen estado, luego revisas los diodos de a
    hola amigo. revisa en la fuente, resistencias, diodos zener y rectificadores, y cambia por nuevos los filtros pequeños y si cambias el regulador tambien cambias el opto acoplador, despues revisa los diodos, resistencias y filtros que estan despues del choper, y resolda los pines del choper y los del flayback y resolda todas las soldaduras frias que veas en la placa y si hay filtro inchados o abombados cambialos, y revisas la etapa vertical, y revisas el tsh. puede estar en corto. saludos
