Solo faltan 55.697 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tengo un problema con un hiunday hace para prender prende el led rojo
TENGO UN PROBLEMA CON UN HIUNDAY  DE ESOS CHINOS HACE EL SONIDO PARA PRENDER  ACTIVA Y TODO PERO  NO PRENDE   YA CAMBIE LA SALIDA VERTICAR Y LA HORISONTAR PERO  SIGUE IGUAL
  • hace 1 año
    Avatar de Rafael Diaz2
    SI ME RESPONDES LES AGRADECERIA
  • hace 1 año
    Avatar de manolo karvalo
    hla amigo. que numero es el chasis, y en que etapa del tv. has checado para tratar de solucionar la falla
  • hace 1 año
    Avatar de jeisson2016
    Amigo que modelo y numero de chassis es?
  • hace 1 año
    Avatar de Javier Chavez C
    Recuerde indicar siempre:
    Marca Modelo y/o Chassis del tv
  • hace 1 año
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, solo para enfatizar, si solicita asistencia, tiene que escribir siempre marca, modelo y chasis del televisor en caso de que sea un TRC o de tubo convencional. Para poder deducir algo, tiene que mencionar algunos de los pasos que haya realizado, medir tensiones y comentarlos resultados. Estos televisores todos son chinos son de los peores chasis que hay por ahí, o sea paupérrimos los datos que aporta..
Verifica el yugo ,que mida 13 a 16 ohmios el vertical y 3 a 4ohmios el horizontal, a veces se cruza las bobinas y crea corto, si no es eso verifica los condensadores grandes de alrededor del horizontal,luego de eso revisa los diodos del flyback, si aún persiste el problema el flyback podría estar alterado, para último sería la fuente que no tiene fuerza y eso pasa cuando el condensador está malo o el integrado de la fuente. También fíjate en los zener de la fuente
  • hace 1 año
    Avatar de neg2013
    Esas lecturas para el YUGO eran para los televisores de los 70´s para los que quedan hoy en día ya no aplican... Son pasos muy generales, están bien, pero si el interesado en resolver la falla no aporta de su parte, es demasiado trabajo para hacer sin ningún dato aportado, y mas que nada interpretarlos por parte del interesado..
