Foros | Webinarios | Blogs
TV PHILLIPS CHASIS SK4.0L FALTA EL COLOR ROJO
Saludos colegas, este tv llego a mi al principio viendose totalmente rojo con imagen y audio, Al destapar solo repase las soldaduras de la tarjeta del cañon de la pantalla y se vio bien solo que el mismo rojo se veia un poco opaco pero aceptable, tape el tv pero al encender esta vez se empezo a ver totalmente azul, destape de nuevo volvi a repasar soldaduras, esta vez desde el integrado de jungla y nuevamente en el cañon y ahora solo aparece el color verde y azul. He probado transistores de color F422 Y F423 pero no he tenido resultados, desconecte KR, KG y KB para hacer pruebas de filamento y uno a uno y especialmente el rojo se ve muy opaco, mi pregunta es para los colegas, sera que la pantalla esta ya defectuosa?
2 Soluciones propuestas
Atento , que no haya un corto circuito involuntario entre pines o puntos de soldaduras..
Cuando se cambia los transistores de RGB se cambia todos para evitar dudas y descartar la etapa como causa del problema
Aquí le una prueba para el TRC :
​​​​​​https://www.yoreparo.com/tv/televisores/tubo/manuales/5960895/prueba-dinamica-del-trc
  • Gracias por responder yo solo aisle los catodos de cada color y con un destornillador fui puenteando cada uno por separado, al desoldar el tv se vio negro
  • hace 3 meses
    Avatar de Javier Chavez C
    Mi amigo .... Ahí le he enviado un enlace con unas pruebas para que verifique el estado del TRC
las pruebas estan incompletas...
Los colores rojo verde y azul presentan diferentes voltajes:
Ejemplo:
- Rojo  unos 70V para Rojo Puro y 140V para cero color ( Ausencia de color Rojo) como si fuese tv apagado...
Lo mismo pasa para cada el color Verde y Azul...
Entonces puedes usar un Multímetro e ir midiendo los voltajes en cada kátodo....
E ir bajando hasta llegar a LAS LINEAS DE LOS PINES RGB (Ojo que no dije pines directamente sino las lineas).... no vaya a ser que las juntes sin querer durante la medición con otro pin...
Entonces te vas por lógica...
Si en el pin rojo hay tantos voltios... Entonces, en el Kátodo debería tener tanto... Si durante el seguimiento todo esta bien... Ya entonces es la pantalla...
Y para terminar de asegurar, pues haces prueba al cañón
